查看: 5285|回复: 7
[技术探讨] 求助,通过onvif添加海康的摄像头的问题
发表于 2023-4-16 21:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过设备中添加的onvif集成可以添加海康威视的摄像头,添加完之后显示有14个实体,其实有用的是一个视频流,一个运动检测,一个移动警告,想着可以利用运动检测来实现开关灯的功能(摄像头在院子里),可是这个运动检测不太正常,一刻不停的检测到人,又在3秒内未检测到,我共有2个同型号的摄像头,另外一个是另一个极端,也就是说不管有没有人都不会检测到,各位有用过这个方式添加的海康威视吗?操作上要注意什么地方呢?
发表于 2023-4-16 23:32:27 | 显示全部楼层
我是用hacs里的hikvision插件接入的海康监控,但是情况和你差不多
我估摸着吧,海康卖的一部分重要收入,就是卖app里的智能识别之类的收费功能,这些功能都是在云端实现,靠的是海康的云服务器。而ha的这些插件对于有人移动的判断,其实是靠摄像头自身的移动侦测报警,就凭摄像头那点小芯片,自身带的移动侦测多半很烂,所以ha里的那个motion就跟着乱七八糟乱报
我试过在监控设置里,把摄像头的灵敏度拉低,但还是没用,因为是在室外,稍微一点画面抖动,树叶摇晃,都会被识别成移动,除非直接把灵敏度拉到0,但拉到0以后,你就算有人走过去,也几乎识别不出来了,一直都是未检测状态
发表于 2023-4-17 02:42:33 | 显示全部楼层
树枝摇,灰尘飘,这些都是运动
发表于 2023-4-17 10:52:47 | 显示全部楼层
我估摸着吧,海康卖的一部分重要 ...
有道理,全靠云端服务完成的高科技,设备不咋滴。萤石也差不多这个意思。
 楼主| 发表于 2023-4-17 12:35:56 | 显示全部楼层
我估摸着吧,海康卖的一部分重要 ...
试了一下你说的hacs添加hikvision,不管咋调都检测不到。
另外我把这两摄像头接入群晖中,在设备中添加群晖集成也能看到摄像头,只是这个检测到的延时比较大,就是说实际检测到人并且录像到该集成中实体传感器变为录像差了8-15秒左右时间,这样也就没意义了
发表于 2023-4-23 21:27:27 | 显示全部楼层
可以设置区域
发表于 2023-4-24 01:05:48 | 显示全部楼层
我估摸着吧,海康卖的一部分重要 ...
哈哈 一举一动 分分秒秒都在掌控之中
发表于 2023-4-24 07:29:31 | 显示全部楼层
直接添加海康的摄像头码率不好控制,会有个1-3秒的延迟,不同品牌的添加起来也不太方便,onvif功能受限。可以考虑把摄像头加入Agent DVR,然后通过hass里面dvr的插件添加,批量控制。而且可以设置fps,视频设置个5贞,多摄像头,画面加载和预览也非常的快。
GMT+8, 2026-1-17 08:17 , Processed in 0.338231 second(s), 13 queries , MemCached On.
