查看: 5082|回复: 2
[技术探讨] 没有智能门锁的情况下,简单实现一下离家与到家联动
发表于 2023-4-14 21:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有设备:小米多模网关1,小米智能摄像头云台2K版,小米扫地机器人3C,门窗传感器2,小爱音箱PRO
实现目标:离家时,出小区大门,iPhone提示离家(手工确认(设置为自动的话,容易到小区门口拿取快递时误触发)),实现离家开启网关警戒为外出模式,门窗传感器报警开启,摄像头监控开启、扫地机器人开始清扫
回家时,到小区大门,自动切换网关为在家模式,取消门窗报警,关闭摄像头
开门时,自动打开客厅灯,小爱音箱播放欢迎语句
一、HA中在场景自动化中设置两个虚拟按扭,条件不用定义
二、设置一个开门欢迎的场景,触发条件为 按扭1 状态从OFF变ON,时间范围为10点到22点,动作为 打开客厅灯(通过小爱音箱红外打开客厅顶灯),并设置小爱音箱播放对应欢迎语句,如:主人,你好,欢迎回家,客厅灯已打开,全屋清扫已完成,安防系统已关闭
三、苹果家庭中设置场景 离家及在家场景
离家场景,设置虚拟按扭1(欢迎回家),虚拟按扭2(家庭)为关闭,打开扫地机器人,网关警戒设为外出,摄像机打开,指示灯打开
到家场景,设置网关为在家,虚拟按扭1(欢迎回家)为关闭,网关警戒为在家,摄像机关掉,指示灯关掉
四、苹果自动化
1、离家 ,当有人出门时,启动离家场景,此自动化需要手工点击一下确认,避免误触发   (一般出小区大门就会提示)
2、回家,当第一人到家时,自动将虚拟按扭 家庭 设置为打开状态,
3、回家关闭守护,当虚拟按扭 家庭被触发为打开状态时,自动执行在家模式,关闭摄像头等操作,不需要手工确认
4、设置开门欢迎自动化,当大门被 打开,门窗传感器被触发,自动将欢迎回家(虚拟按扭1)状态改为打开,以便触发HA中的欢迎语音自动播放。
借鉴群里面好多大神的贴子,终于达成自己的需求了!在没有智能门锁联动的情况下,实现了离家与到家模式。
 楼主| 发表于 2023-4-14 21:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 09:46:10 | 显示全部楼层
二个人体传感器,实现是进门还是出门判断,进门时先触发门外传感器,判断门内传感器是不是处于关闭状态,如果是再然后在60秒内如果门内传感器被触发就是进门,同理出门也这样判断即可
GMT+8, 2026-1-17 08:30 , Processed in 1.202241 second(s), 14 queries , MemCached On.
