查看: 4752|回复: 10
[求助] 关于安装HomeAssistant的问题请教
发表于 2023-4-14 15:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬本人有个小型电脑主机,目前是centos7.9的系统,想部署一套HomeAssistant,网上搜了很多教程都部署不上去,想请教各位大佬指导一下安装思路,HAos可以装上去吗,怎么装
发表于 2023-4-14 15:53:57 | 显示全部楼层
要装hassos,可以参考https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64,直接把img写到启动盘,想在centos里面装,那一般只能装core版本的了,其他版本感觉装起来太折腾了。或者主机性能还可以的话,可以试试pve,exsi等虚拟化系统,然后在虚拟化系统里面装hassos,更方便于管理,出现什么可以快照一键恢复,方便的很
发表于 2023-4-14 15:58:10 | 显示全部楼层
HA官方目前只支持Debian系统,装haos的话你可以先装一个PVE或者KVM虚拟机,然后在虚拟机里运行HAOS
发表于 2023-4-14 17:13:16 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-4-14 15:58
HA官方目前只支持Debian系统,装haos的话你可以先装一个PVE或者KVM虚拟机,然后在虚拟机里运行HAOS ...
debian安装的ha是哪个版本?core?
发表于 2023-4-14 23:09:46 来自手机 | 显示全部楼层
debian可以安装supervised
发表于 2023-4-15 00:16:43 | 显示全部楼层
学习学习,正准备折腾一下
发表于 2023-4-15 15:21:58 | 显示全部楼层
Supervised
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:58:40 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-4-14 15:53
要装hassos,可以参考https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64,直接把img写到启动盘, ...
大佬,我按照这个教程倒是把这个img的镜像倒是装好了,但是系统是在U盘里面,有啥办法把这个系统装到硬盘里面呀,拆硬盘又没有连接usb的设备,,
 楼主| 发表于 2023-4-18 09:00:08 | 显示全部楼层
大佬,debian的系统需要装docker吗,或者虚拟机啥的
发表于 2023-4-18 09:41:40 | 显示全部楼层
Debian安装如果是用官网的Supervised方式,需要docker
也可以先安装KVM,在创建HAOS虚拟机
建议看下官网文档:https://www.home-assistant.io/installation/
GMT+8, 2025-12-17 17:32 , Processed in 1.379074 second(s), 14 queries , MemCached On.
