查看: 6248|回复: 18
[求助] 关于zigbee智能开关的选购问题
发表于 2023-4-13 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我的zigbee组网方案是用小米多模网关2+ZHA进行连接的,就想着装修全装zigbee智能开关好做中继;
看了下淘宝上目前zigbee协议的智能开关好像就只有绿米和涂鸦的可以选,但之前好像有在哪看到说涂鸦的zigbee协议和公共协议有区别,会出现开一个开关所有开关都状态都改变,想问下大佬们是确有其事吗?
顺便有没有什么物美价廉,兼容性好的zigbee智能开关推荐?
发表于 2023-4-13 16:12:49 | 显示全部楼层
我目前只用过绿米的开关,没用过涂鸦的
不过一个友情提示,zigbee开关做中继,必须是零火开关才可以做中继,因为中继其实需要零线作为天线
如果你的开关是单火的,那只能做zigbee终端,不能做中继,这个千万别掉坑里
 楼主| 发表于 2023-4-13 16:39:57 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-4-13 16:12
我目前只用过绿米的开关,没用过涂鸦的
不过一个友情提示,zigbee开关做中继,必须是零火开关才可以做中继 ...
这个我知道,做功课的时候看到了,谢谢提醒;
绿米我觉得有点小贵,我看涂鸦有的供应商能做到三键78,所有很纠结
发表于 2023-4-13 16:40:40 | 显示全部楼层
Sonoff的T2、T3系列WiFi开关不香吗?能独立工作,可以1键多用,还可以内置毫米波雷达
发表于 2023-4-13 16:45:29 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-4-13 16:40
Sonoff的T2、T3系列WiFi开关不香吗?能独立工作,可以1键多用,还可以内置毫米波雷达 ...
内置毫米波雷达怎么搞的
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:41:14 | 显示全部楼层
触屏开关没有手感啊,我还是觉得机械开关比较舒服
发表于 2023-4-13 20:06:38 来自手机 | 显示全部楼层
sonoff的ZigBee人体传感器用了一年,耗电大,不稳定,陆陆续续的报废了一半,都是用着用着就失联了,换电池及重新配对无效,反倒是涂鸦的3个传感器很稳定,耗电少
发表于 2023-4-13 20:38:41 | 显示全部楼层
还手感……?一年都没按过2次,都是自动开自动关了,连这都实现不了,买这些开关的意义在哪?
发表于 2023-4-13 20:40:14 | 显示全部楼层
智定义 发表于 2023-4-13 20:06
sonoff的ZigBee人体传感器用了一年,耗电大,不稳定,陆陆续续的报废了一半,都是用着用着就失联了,换电池 ...
反正我以后不会再选择zigbee的设备
发表于 2023-4-13 21:22:04 | 显示全部楼层
我目前只用过绿米的开关,没用过涂鸦的
用零线作为天线是真的吗?我一直以为只是零火的开关供电比较稳定,不影响灯泡。。
GMT+8, 2025-12-17 07:23 , Processed in 0.981557 second(s), 12 queries , MemCached On.
