查看: 8263|回复: 5
[基础教程] Homeassistant接入小佩宠物PetKit
发表于 2023-4-13 02:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码github: https://github.com/hasscc/petkit
1.安装自定义集成
如果有HACS的话,首先在HACS添加自定义存储库并安装集成.
安装完成后可以在HACS看到相应集成.
如果没有HACS,则需要手动下载代码包,并粘贴到custom_components.
xxxxxx@NUC:~/docker/homeassistant/config/custom_components$ ls
aqara_gateway  deebot  hacs  petkit  xiaomi_miot
以上步骤完成后,进入第二步
2.配置集成
打开config/configuration.yaml,在其中添加你的账号密码,本文以单账户为例,只需要输入手机号(加上86-)和密码即可.注意,输入密码之前先在小佩宠物app中创建一个密码.确认密码有效后再输入.
# PetKit
petkit:
# Single account
username: 86-15xxxxxxxx9 # Username of Petkit APP (小佩宠物), important to use country code
password: xxxxxx # MD5 or Raw password
修改完成后保存退出,重启homeassistant
3.此时虽然在集成中没有显示,但是我们打开实体注册表,即可看到多了许多喂食器相关的实体
此时其实已经大功告成,github上说的服务是一个可供使用的调用接口,不用管
petkit.zip
10.53 KB, 下载次数: 20
参与人数 2金钱 +18 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 厉害了word楼主!
flyice + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2023-4-13 10:29:28 | 显示全部楼层
大佬牛逼
发表于 2023-9-20 11:55:02 | 显示全部楼层
这个能读喂食器的摄像头吗
发表于 2023-11-13 23:06:49 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-9-20 11:55
这个能读喂食器的摄像头吗
亲测不能。。
发表于 2023-11-13 23:52:25 | 显示全部楼层
该集成已经失效了。现在换成https://github.com/RobertD502/home-assistant-petkit
发表于 2024-6-17 12:18:20 | 显示全部楼层
作者说正在支持这个。
GMT+8, 2026-1-14 12:23 , Processed in 1.395039 second(s), 13 queries , MemCached On.
