楼主 |
发表于 2023-4-16 21:12:34
显示全部楼层
试验成功了,虽说不太完美,但起码是一个好的开始。首选我用的是nodemcu, 配置以下代码。空调里有一个5264的座,分别是TX,RX,5V,GN,接NODEMCU的RX,TX,VIN,GN,按道理这里应该就够了,但是不行,我需要再外接usb供电。这样HA里就看到了空调,并且可以控制。Nodemcu单独接了个5V电源到VIN和GN,是可以启动的,怀疑是空调的5V和接地口有什么问题。但是如果这个空调5V和接地口不连到Nodemcu,HA就没法控制。我的空调本来就有海尔的模块,接上就可以控制,所以空调5V供电应该也没什么问题。
esphome:
friendly_name: 8266wd
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "GoGh4IzSGIzthYRKFFoJvEjAaAZPXVjvlbMVMb6MmZw="
ota:
password: "ba932c5b93814877c492553ec9c79bb2f"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "8266 Fallback Hotspot"
password: "m3w8kbCzYdxz"
captive_portal:
logger:
baud_rate: 0 #Disable UART logging for ESP8266
uart:
rx_pin: GPIO3
tx_pin: GPIO1
baud_rate: 9600
climate:
platform: haier
supported_swing_modes:
- VERTICAL
