查看: 3972|回复: 7
[技术探讨] 涂鸦 zigbee 电表请教
发表于 2023-4-11 17:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了好几款空开,目前看无需任何更改就可以获取电压、电流、使用量的一个是 立新 238,另一个是AT的 SYS2-zigbee这款(额外带有温度)。
另外买了人民的、星宁的,都无法在zha中直接获取电压电流?使用涂鸦的custom_quirks也没用?(人民的配合能看到kwh,其他的看不到)
跟有没有使用涂鸦公版方案有关?还是说需要其他的操作?
发表于 2023-4-11 18:00:25 | 显示全部楼层
我超
你说的这几款,正躺在我购物车里准备下单呢……你这一说我一下不敢下单了,先观望一下看看……
 楼主| 发表于 2023-4-11 18:21:11 | 显示全部楼层
立新 238,另一个是AT的 SYS2-zigbee这款 这两个是可以的,就是价格稍微贵一点。一个是1P, 一个是 2P
发表于 2023-4-11 18:27:40 | 显示全部楼层
AT SYS2有链接吗?搜不到,这是电表?还是空开?你的问题让我迷糊
 楼主| 发表于 2023-4-11 18:34:57 | 显示全部楼层
私信你了,高级点的空开
发表于 2023-4-11 19:26:18 | 显示全部楼层
因为他在涂鸦上报报文中合并编码上报了电压电流功率信息
发表于 2023-4-11 19:30:43 | 显示全部楼层
涂鸦的custom_quirks 这个怎么用 交流交流
 楼主| 发表于 2023-4-11 19:40:34 | 显示全部楼层
我也就会简单使用,你参考一下这个
https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/issues/1973
GMT+8, 2026-1-17 08:16 , Processed in 0.397708 second(s), 14 queries , MemCached On.
