查看: 6924|回复: 12
[硬件DIY] 【保姆级】C佬手摸手带你给马桶加装一个智能泡沫盾接入 HA
发表于 2023-4-10 21:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
hey,大家好。今天的主题是手摸手教你给普通马桶装上智能泡沫盾,并接入HomeAssistant
提示:本帖实际上我自己在 B 站做的视频教程分享,原视频:【手摸手】C佬手摸手教你给普通马桶装上智能泡沫盾,并接入HomeAssistant  (先发的贴子,视频还在审核)
我给转成文字
[url=]B[/url]教程,只是想让各位坛友更多的去有 DIY 的乐趣。
秉承开源精神,无门槛分享,请为up主一键三连~
有兴趣可以加入交流群,详见下面的github 地址,互相交流!
相关文件以及引脚说明:https://github.com/cheny95/Bubble-ESP32-Demo
背景:主要男士们站着如厕的时候,发射的时候会四处溅射不明液体,有时候还要去擦干净边缘,但是换马桶的成本又很高,所以自己购买了这个泡沫盾机器并改造成可以接入 HA 的。
材料:
你至少需要有杜邦线(硅胶线),一块 ESP32开发板,有可以焊接的东西,如电烙铁,语音视情况自己想加就加,如果加语音需要 ASR-LINK,语音开发板,麦克风。
改造之后,你需要至少5V3A 的USB 适配器,5V2A 的可能会频繁重启!
教程开始:
首先看下效果图:(非广告)
然后到货后主机是这个样子
打开3颗螺丝,可以看到内部构造,取出电路板,进行焊接
我改造后里面比较凌乱,所有的看到的乱的线子,都是我焊接的。。没理线。。
然后加装了 ESP32和语音开发板以及一个小麦克风
原生电路板改造解析
ESP32用到的针脚
语音开发板针脚图
准备刷机,正常连 USB 刷机,
先刷语音版,打开天问,先从 github 上下载代码,asr.hd,用 asr-link接入Windows 电脑,然后刷机。必须用他的下载器。
然后先生成语音模型,再写入到语音开发板
ASR-LINK 如图:
按照上面说的接线接好之后,进行刷机,你可以选择 esphome web刷机,也可以选择命令行刷机,总之随便你,刷机过程略。。。
ESP32固件代码:(其他文件查看 github)
substitutions:
#  devicename: esp32_daikin
  upper_devicename: 智能泡沫盾
esphome:
  includes:
    - "read_uart.h"  # 在上面的 github 里有
esp32:
  board: nodemcu-32s
  framework:
    type: arduino
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "12345678"
wifi:
  ssid: undefined #改成你的 WIFI 名
  password: chan1234 #改成你的 WIFI 密码
  ap:
    ssid: "Foam Machine Host"
web_server:
  port: 80
logger:
  #level: NONE #makes uart stream available in esphome logstream
  #baud_rate: 9600 #disable logging over uart
# bluetooth_proxy:  #需要蓝牙代理功能可以打开
#   active: true
uart:
- id: asr_uart
  rx_pin: GPIO16
  tx_pin: GPIO17
  baud_rate: 9600
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 300s
  - platform: uptime
    update_interval: 10s
    unit_of_measurement: "秒"
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ssid:
      icon: mdi:signal-variant
    ip_address:
      icon: mdi:ip-network
    mac_address:
      icon: mdi:wifi-marker
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto my_asrpro = new UartReadLineSensor(id(asr_uart));
      App.register_component(my_asrpro);
      return {my_asrpro};
    text_sensors:
      icon: mdi:microphone
button:
  - platform: restart
globals:
  - id: count
    type: int
    initial_value: '30'
    restore_value: yes
number:
  - platform: template
    min_value: 0
    max_value: 1000
    step: 1
    restore_value: true
    optimistic: true
    mode: box
    icon: "mdi:chart-bubble"
    on_value_range:
      above: !lambda 'return id(count);'
      then:
        - delay: 60s
        - switch.turn_on: relay2
    name: "Add Water Number"
    min_value: 0
    max_value: 1000
    step: 1
    restore_value: true
    optimistic: true
    initial_value: 30
    mode: box
    icon: "mdi:counter"
    on_value:
      then:
        - globals.set:
            value: !lambda "return x;"
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 13
      inverted: true
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [relay2]
    on_turn_on:
      then:
        - delay: 500ms
        - switch.turn_off: relay1
        - number.increment: bubblenumber
  - platform: gpio
    pin:
      number: 12
      inverted: true
    name: Add Mix Water
    icon: "mdi:cup-water"
    interlock: [relay1]
    on_turn_on:
      then:
        - delay: 500ms
        - switch.turn_off: relay2
        - number.set:
            value: 0
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: True
    icon: mdi:gesture-tap-button
    device_class: opening
    filters:
      - delayed_on_off: 100ms
    on_press:
      if:
        condition:
          for:
            time: 5s
            condition:
              switch.is_off: relay1
        then:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 27
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: True
    name: Mix Water Status
    filters:
    on_press:
      if:
        condition:
          for:
            time: 5s
            condition:
              switch.is_off: relay2
        then:
          - number.set:
              value: 0
刷完之后正常安装回去就好了,给 esphome 配网,刷机的时候没改也行,连不上 WIFI 会自动发出热点的,手机连热点也可以配网。
配网之后,HA 一般会自动发现,如果没有自动发现就添加集成,ESPHOME,输入设备 IP。
接入 HA 之后,就可以看到如下界面,就可以愉快的玩耍了~
多说一句,无利益相关,我也不卖货,我从自身角度的需求,所以我自费买的这个,方案是交流群的大佬给的,
大家需要可以自己去网上搜或者找这位大佬买成品
小黄鱼地址:请参阅 github 链接中的最下面,或者在黄鱼的APP 中搜索用户:Maze
我不带货,我也不卖货,交流群里的大佬很多,很多方案都有,有兴趣可以加群一起攀比…哈哈
喜欢折腾的,可以考虑一起交流,是 xiaomi miot auto作者的交流群
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
ruike007 + 8 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2023-4-10 21:57:37 | 显示全部楼层
顶一下,c佬。希望更多人看到
tink 手机认证
发表于 2023-4-10 21:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
吸佬牛逼,祝吸佬做人不缺爱,做爱不缺人!
Ari 手机认证
发表于 2023-4-10 22:34:12 | 显示全部楼层
感谢分享,感觉有用
发表于 2023-4-10 22:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢吸佬的又一个小技巧
sryx
发表于 2023-4-10 23:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大神分享,看起来很厉害
发表于 2023-4-11 00:55:54 | 显示全部楼层
我之前還以為泡沫盾是上大號時用的
沒想到上小號也可以用得到
发表于 2023-4-11 08:32:20 | 显示全部楼层
马一下,挺有用
发表于 2023-4-11 10:35:50 | 显示全部楼层
头一眼看成 c佬带你手摸马桶
发表于 2023-4-11 10:44:14 | 显示全部楼层
牛,B站过来的,顶一个
GMT+8, 2025-9-22 03:23 , Processed in 0.871737 second(s), 15 queries , MemCached On.
