查看: 8310|回复: 10
[技术探讨] 小爱同学TTS无法发声的一个变通解决方法
发表于 2023-4-10 15:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 小爱同学的 TTS 多种方式均失效, 无法发声,  包括基于yonsm 大佬的miai、mina都无法发声, 链接地址: https://bbs.hassbian.com/thread-12320-1-1.html 。  以及xiaomi miot auto插件的 xiaomi_miot.intelligent_speaker 方法都无法发声, 链接地址: https://bbs.hassbian.com/thread-14006-1-1.html。   其它几种小爱同学的tts方法大多已经无法使用(nodered没试过)。 没办法,只能考虑小爱同学的技能开发了, 参考https://bbs.hassbian.com/thread-12183-1-1.html 一文,  原理就是当获取到小爱同学 指令“说出”或者“说”时,直接返回后面需要tts 的文本,让小爱同学发声。
本人的小爱同学技能开发是基于 yonsm大佬的 https://github.com/Yonsm/ZhiBot 项目 ,只需修改https://github.com/Yonsm/ZhiBot/ ... zhichat/__init__.py 文件,
在23,25行之间插入 以下几行即可
if query.startswith("说出"):
        return query[2:]
if query.startswith("说"):
        return query[1:]
写得比较凌乱,只是提供一种思路供大家参考, 可以在原小爱技能开发的基础上变通实现较为可靠的tts输出。
然后不管是 xiaomi_miot.intelligent_speaker  还是  yonsm大佬的 miai都可以通过  执行命令的方式让小爱同学发声了
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 以为是青铜,原来是王者!
发表于 2023-4-10 15:29:55 | 显示全部楼层
刚好我用的是nodered,一直正常使用,你可以尝试一下。
 楼主| 发表于 2023-4-10 15:32:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬, 我基本不用nodered
发表于 2023-4-10 16:11:45 | 显示全部楼层
你用的哪款小爱啊?为什么不能发声?不是很简单吗?
发表于 2023-4-10 18:59:09 来自手机 | 显示全部楼层
xiaomi_miot.intelligent_speaker功能正常的啊!
Home Assistant 2023.4.0
Supervisor 2023.04.0
Operating System 9.5
前端版本: 20230405.0 - es5
发表于 2023-4-10 22:51:55 | 显示全部楼层
xiaomi_miot.intelligent_speaker没有任何问题啊
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:28:30 | 显示全部楼层
我的 是 L07A,  xiaomi_miot.intelligent_speaker, miai 运行不报错,但就是不发音了,之前一直正常。  但是xiaomi_miot.intelligent_speaker, miai 执行开关灯命令都没问题。
mina之前也正常, 现在 报错 {'code': 101, 'message': 'ubus server or device returned invalid result', 'data': {'device_data': '{"msg":"ROM端未响应","code":3012}'
所以现在我改成执行命令方式了
发表于 2023-4-11 11:43:46 | 显示全部楼层
hzcoolwind 发表于 2023-4-11 09:28
我的 是 L07A,  xiaomi_miot.intelligent_speaker, miai 运行不报错,但就是不发音了,之前一直正常。  ...
我的是redmi小爱音箱,买指纹锁送的那种,目前播报没有问题,不知道是不是同一种
发表于 2023-4-11 20:29:45 | 显示全部楼层
nodered好像也不行了,调用不发声了。
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:37:23 | 显示全部楼层
看起来是同一种
GMT+8, 2026-1-17 08:17 , Processed in 0.788992 second(s), 14 queries , MemCached On.
