查看: 3647|回复: 8
[求助] ESP32开发板的GPIO,可以接入 12V 电压作为电平电压吗
发表于 2023-4-7 15:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件小白一枚,为了改造房车上的水位传感器 https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=19663,入坑 ESP32,本以为挺简单的,但发现电压平台不一致,现在不敢擅自接线,特来论坛咨询一下大佬,小白问题望大佬耐心解答
房车自带的水位感应信号线为12V电压,水位达到则接通,点亮led灯。看到 ESP32 的 GPIO 接线识别 2.5v+ 即为高电位,可在 tasmota 中设置为 switch,识别开关开启。但上限似乎是 5V,请问:
若直接把 12V 接上去,会烧毁开发板吗?
若需要做电压转换,共 12 路信号,该如何做?
发表于 2023-4-7 16:05:54 | 显示全部楼层
把开发板接上去试一下,大不了再买一块。有房车的大佬
发表于 2023-4-7 16:25:28 | 显示全部楼层
接个光耦隔离一下就行,百度一下,接线很简单的。或者搜索 光耦隔离模块  看看有没有成品出售
 楼主| 发表于 2023-4-7 16:26:57 | 显示全部楼层
如果只烧坏板子还好,我怕把别的电器搞坏了。
发表于 2023-4-7 16:28:37 | 显示全部楼层
直接接肯定会烧掉的,按楼上说的搞光耦隔离吧,我买过两路的也就两块钱不到,多路的应该还能便宜些。
 楼主| 发表于 2023-4-7 16:32:28 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-4-7 16:28
直接接肯定会烧掉的,按楼上说的搞光耦隔离吧,我买过两路的也就两块钱不到,多路的应该还能便宜些。 ...
感谢感谢,去下单了
 楼主| 发表于 2023-4-7 16:32:43 | 显示全部楼层
dengxiao 发表于 2023-4-7 16:25
接个光耦隔离一下就行,百度一下,接线很简单的。或者搜索 光耦隔离模块  看看有没有成品出售 ...
感谢,我试试
发表于 2023-4-7 16:37:22 | 显示全部楼层
电阻分压就可以了
发表于 2023-4-7 16:58:29 | 显示全部楼层
电阻分压可以,但建议光耦隔离,有多路隔离模块,注意选择输出3.3V的,喜欢折腾可以考虑试试嘉立创
GMT+8, 2025-12-16 14:46 , Processed in 0.271508 second(s), 7 queries , MemCached On.
