查看: 6486|回复: 15
[求助] 涂鸦Zigbee通断器使用ZHA接入 偶尔失控
发表于 2023-4-6 16:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备名称:涂鸦Zigbee开关通断器 单火版
网关:Zigbee有线网关(2652p2芯片)
平台:HomeAssistant
集成:Zigbee Home Assistant(ZHA)
硬件环境:一共使用了11个通断器,都是单火版,其中1个单开,4个双开,6个三开。信号质量LQI因设备在不同房间,在20-70之间,均未出现断连。
遇到问题:经常出现,HA可以读取到通断器的当前状态(按下面板开关灯,HA能实时看到灯光打开/关闭),但是HA无法控制通断器断开或闭合(点击开关按钮,过几秒钟又弹回来)。发生频率很高,需要断电重启或重新连接。
求助大神,请教这是集成还是设备的问题?有没有解决思路,感谢~
Ari 手机认证
发表于 2023-4-6 17:52:55 | 显示全部楼层
涂鸦涂鸦,糊涂的呀
sryx
发表于 2023-4-13 13:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你好,我是刚入坑的小白,正在看智能设备,因硬装是开发商做的,没能力再大规模改动(主要还是穷),只能自己小改些东西。家里的灯现在想接通断器智能控制,看了几天论坛,也想买涂鸦的zigbee通断器,感觉比较实惠,想请教下,通断器是直接接到灯座上,在普通开关后面,开关常闭通电,这样是不是不需要区分单火零火版?还有你用的zigbee网关方便给个链接吗?这个网关zha接入hass,添加子设备方便吗?麻烦有空解答下,谢谢了。我是小白,说的不对的地方还请见谅。
 楼主| 发表于 2023-4-15 23:56:50 | 显示全部楼层
sryx 发表于 2023-4-13 13:41
楼主,你好,我是刚入坑的小白,正在看智能设备,因硬装是开发商做的,没能力再大规模改动(主要还是穷) ...
我的方案是不换原86面板开关,再面板开关盒里塞通断器。需要拆开开关看一下精装房的线路到86盒是否有零线。如果有零线,买零火版;如果没有,买单火版本。如果你想把零活开关接在灯的位置,那当然可以零火。我是单火版本,实测通断器信号质量很差,需要多布置一些Zigbee路由。网关是闲鱼买的,尽量买cc2652p2芯片,随便买都可以用。zha接入添加设备很简单。
sryx
发表于 2023-4-16 21:03:32 | 显示全部楼层
wxbxkx 发表于 2023-4-15 23:56
我的方案是不换原86面板开关,再面板开关盒里塞通断器。需要拆开开关看一下精装房的线路到86盒是否有零线 ...
好的,感谢楼主回复,明白了,通断器就买零火版的了,我准备86插座面板改的时候在暗盒里面塞通断器,跟你改开关一样的操作。这几天看了些帖子,准备入手易微联的ZBBridge-P,然后刷机成Zha模式接入,信号不好的位置到时再加路由
发表于 2023-4-18 19:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼有个25块的零火开关,三开也是一样的价格,比通断器使用成本还低。多出来的开关还可以当做遥控开关。
发表于 2023-4-18 19:32:41 | 显示全部楼层
我觉得你应该买个有线网关,无线的我觉得不稳定。然后买些带路由功能的设备。 Screenshot_20230418-193132_Home Assistant.jpg
 楼主| 发表于 2023-4-18 22:42:24 | 显示全部楼层
感谢。我基本确认了是信号质量的问题,这款通断器的信号质量非常差。我加了2个Router之后,表现好多了。ps 我确实使用的有线网关,但是零火的设备太少了,所以得专门买路由。你的这个设备网络图看起来就很稳
发表于 2023-4-18 23:15:26 | 显示全部楼层
单火好像不带router功能,适当配几个零火  就好了
发表于 2023-4-19 08:28:37 来自手机 | 显示全部楼层
请问有知道怎么把小京鱼的插座接入zha吗?
GMT+8, 2025-12-18 14:01 , Processed in 0.194216 second(s), 13 queries , MemCached On.
