查看: 3182|回复: 4
[已解决] 领普三路开关接入HA,只有一路控制。
发表于 2023-4-5 22:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,小弟初接触HA,把领普三路开关接入XiaomiGateway3,但是在控制里面只有一路,求原因和解决方法。
发表于 2023-4-5 22:34:18 | 显示全部楼层
型号显示的是unknow,跟我之前在淘宝买个杂牌的米家4路mesh开关一样,gateway3插件没有支持这个型号,默认接入ha应该是只有第一路开关,想支持其他路,要不然等插件更新,但是不一定什么时候能支持,看作者了,要不然就自己参照github上gateway3的converter,自己写把对型号的设备一些参数,写到支持的文件中就能用了
发表于 2023-4-6 09:46:23 | 显示全部楼层
原来还有这种坑,我还以为只要米家支持,就可以接入呢。
 楼主| 发表于 2023-4-6 10:54:32 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2023-4-5 22:34
型号显示的是unknow,跟我之前在淘宝买个杂牌的米家4路mesh开关一样,gateway3插件没有支持这个型号,默认 ...
谢谢,我来研究下怎么转换
 楼主| 发表于 2023-4-6 15:47:12 | 显示全部楼层
from custom_components.xiaomi_gateway3.core.converters.devices import *
DEVICES = [{
    2274: ["Linptech", "Mesh Triple Wall Switch", "QE1DB-W3"],
    "spec": [
        Converter("left", "switch", mi="2.p.1"),
        Converter("mid", "switch", mi="3.p.1"),
        Converter("right", "switch", mi="4.p.1"),
        Converter("led", "switch", mi="5.p.1"),
        Converter("action", "sensor", enabled=False),
        ButtonMIConv("button_1", mi="7.e.1", value=1),
        ButtonMIConv("button_2", mi="7.e.2", value=1),
        ButtonMIConv("button_3", mi="7.e.3", value=1),
}] + DEVICES
已解决。贴出转换代码,给需要的人。
需要在根目录  就是 configuration.yaml 的同级目录下创建xiaomi_gateway3.py文件
你需要确认下你的设备具体型号已经对应产品的pdid,如何找到自己设备的PDID值可参考https://bbs.hassbian.com/thread-17548-1-1.html 这个兄弟的贴。
我的是领普QE1DB-W3开关,对应型号是领普墙壁开关MESH(三键)linp.switch.q3s3
经过我自己测试,已经实现三个开关单独控制,以及LED灯控制,还有转无线开关后3个开关的状态控制。
GMT+8, 2025-12-16 14:47 , Processed in 0.055239 second(s), 15 queries , MemCached On.
