查看: 3627|回复: 7
[求助] 你们的nodered还能用吗
发表于 2023-4-5 08:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的之前一直好好的,昨天突然一下不能用了
都是最新的软件版本
发表于 2023-4-5 10:29:57 | 显示全部楼层
nodered 就是这样,不如 HA 稳定
发表于 2023-4-5 10:36:29 | 显示全部楼层
你要看一下你的NR日志,看看是什么问题
 楼主| 发表于 2023-4-5 11:00:05 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2023-4-5 10:36
你要看一下你的NR日志,看看是什么问题
没法启动,看不到日志了
 楼主| 发表于 2023-4-5 11:01:57 | 显示全部楼层
zhengyvxiang 发表于 2023-4-5 11:00
没法启动,看不到日志了
刚才看了看HA的日志,里面有这么个记录
Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/websocket_api.py:125
Integration: Home Assistant Supervisor (documentation, issues)
First occurred: 2023年4月4日 17:48:15 (14 occurrences)
Last logged: 08:26:55
Failed to to call /addons/a0d7b954_nodered/start - Image ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64:14.1.3 does not exist for addon_a0d7b954_nodered
发表于 2023-4-5 11:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
你升级了吧,中间断线或者断网了,导致docker的image被删掉了
 楼主| 发表于 2023-4-5 12:34:30 | 显示全部楼层
可能是吧,我刚刚把nodered退回到14.0.4版本,然后重启了HA现在好了
发表于 2023-10-8 20:05:20 | 显示全部楼层
我今天升级后也这样了,怎么处理?
GMT+8, 2025-12-18 15:02 , Processed in 1.370693 second(s), 7 queries , MemCached On.
