查看: 4226|回复: 7
[技术探讨] 小白求教 esphome的固件怎么样才能看到串口的收发信息?
发表于 2023-4-3 15:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个su03t搞语音输入b2设置为tx
b3设置为rx
用ttl转usb可以在SSCOM串口调试工具看到触发语音命令后发送的十六进制数据 AA 55 01 55 AA
su03t是能正常的从串口发送数据的
8266是nodemcu
添加了这几行
uart:
  tx_pin: gpio5
  rx_pin: gpio4
  baud_rate: 9600
su03t的b2接gpio4  b3接gpio5
8266用usb数据线接入电脑
SSCOM串口调试工具查看8266的串口
触发语音命令后发送十六进制数据 AA 55 01 55 AA
SSCOM串口调试工具里没有反应
在esphome的logs里也没有反应
是不是还要设置什么才能看到接收的数据?
我的目的是8266串口收到数据后执行自动化的
但是现在连怎么看有没有收到数据都不会
希望大佬们能指点指点 谢谢
发表于 2023-4-3 17:45:08 | 显示全部楼层
要写Custom UART的
若然,一切若然~
 楼主| 发表于 2023-4-3 17:49:01 | 显示全部楼层
大佬可以指点下怎么写吗?
我用官网里的例子 但是没有看到数据
是不是还要修改哪里?
发表于 2023-4-3 21:30:35 | 显示全部楼层
日志里就有数据
 楼主| 发表于 2023-4-4 00:09:39 | 显示全部楼层
hackyjso 发表于 2023-4-3 21:30
日志里就有数据
晕死 折磨了我这么久的原因竟然是波特率
9600时看不到信息的 115200才能看到
发表于 2023-4-4 10:22:47 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-4-4 00:09
晕死 折磨了我这么久的原因竟然是波特率
9600时看不到信息的 115200才能看到 ...
9600也是可以的,你可能还没找到真正的原因,不过能用就行
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:03:10 | 显示全部楼层
现在看到接收到的数据了
又遇到如何发到ha搞自动化的问题了
发表于 2023-4-5 14:29:18 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-4-3 17:49
大佬可以指点下怎么写吗?
我用官网里的例子 但是没有看到数据
是不是还要修改哪里? ...
官方那个不行,要自己处理接收的数据
若然,一切若然~
GMT+8, 2026-1-17 10:08 , Processed in 0.084372 second(s), 9 queries , MemCached On.
