查看: 3236|回复: 3
[技术探讨] 关于华为的ivs 1800系列nvr,接入ha,有人研究过么?
发表于 2023-4-1 22:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前可知的需求,主要是安防方面,主要针对入侵检测、警告等,我能想到的应用场景就是智能识别,不是有人进入特定区域就报警,例如是家庭成员就不报警,狗狗等非人类也不报警;智能化方面,我想知道的就是能否方便接入homeassistant,实现各种想象中的智能,比如说随时随地能知道自己家的小猫等在哪个区域,当然是有视频覆盖的区域等等!
核心思路就是这个带智能识别,可以认识人,来调出适合的方案
现在用人在传感器,就有问题,比如说,小狗到客厅也能让客厅灯亮,如果是摄像头带智能分析,那肯定是可以识别出来是小狗,就不触发亮灯!
我看32t算力的,大概是4000元左右可以买到,算力是否能支撑我所设想的场景;可以接32路摄像头,数量肯定是够用;
 楼主| 发表于 2023-4-2 18:16:41 | 显示全部楼层
IVS1800是华为公司推出的的小型盒子类设备。它主要面向园区、普教、社区、小型网点等边缘应用场景。
它具有超强计算性能、人性化本地人机界面设计、设备即插即用、易于管理运维、高可靠等特点。
IVS(Intelligent Video System)指智能视频系统,1800指前端小型设备。
IVS1800有3个型号:分别是:IVS1800-C08-04T,IVS1800-C08-16T,IVS1800-C08-32T。
其中16T带了1块昇腾310芯片(Da Vinci 达芬奇架构,俗称D卡),32T带了2块昇腾310芯片(D卡)。
而4T型号,不带D卡,只能使用它的CPU,即Hi3559A(俗称A卡),给算法使用。
 楼主| 发表于 2023-4-5 20:33:49 | 显示全部楼层
没有人对这些有兴趣啊?
zzr 手机认证
发表于 2023-4-8 02:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-17 08:17 , Processed in 0.068187 second(s), 7 queries , MemCached On.
