查看: 3123|回复: 3
[技术探讨] 图片元素卡片动态确定实体失败
innx 手机认证
发表于 2023-4-1 14:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个实体位置的信息直接用百分比比如
top:20%
left:30%
可以控制实体在图片中的位置
我想动态显示位置,上面的20%和30%数据取传感器的sensor.x,sensor.y的值
HA是不能这样获取这个数值么?
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2023-4-1 14:57:36 | 显示全部楼层
要看下官方文档里,支持不支持这个动态属性,然后在开发者工具里输出下这个,看下能不能输出这个值,然后在把字符串转数字
innx 手机认证
 楼主| 发表于 2023-4-1 16:29:54 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-4-1 14:57
要看下官方文档里,支持不支持这个动态属性,然后在开发者工具里输出下这个,看下能不能输出这个值,然后在 ...
感谢回复。开发者工具里可以输出20%,应该是HA不支持这样动态显示。
查到的资料留一下吧
{{ states("sensor.x") | string ~ "%" }} 显示20%
https://www.home-assistant.io/dashboards/picture-elements/
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2023-4-1 19:25:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-17 10:08 , Processed in 0.054138 second(s), 13 queries , MemCached On.
