查看: 3993|回复: 5
[硬件DIY] HA穷折腾(五)写字台感应灯 VL53L0X 激光测距传感器
发表于 2023-3-31 22:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较简单,就不详细介绍了。
大致逻辑就是通过VL53L0X判断写字台前是否坐人,然后通过mos开关控制led灯开关。
substitutions:
  device_name: "vl53l0x01"
esphome:
  friendly_name: ${device_name}
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Vl53L0X01 Fallback Hotspot"
    password: ""
captive_portal:
# Enable I²C bus
i2c:
  sda: 4
  scl: 5
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
  - platform: vl53l0x
    name: "VL53L0x Distance"
    address: 0x29
    update_interval: 1s
    long_range: true
    filters:
    - lambda: !lambda |-
        if(isnan(x)) return 100;
        return x;
    - throttle_average: 5s
  - platform: template
    update_interval: 5s
    lambda: |-
      ESP_LOGD("main", "everage value is %f", id(sensor_1).state);
      return (id(sensor_1).state);
    on_raw_value:
        - if:
            condition:
              lambda: return x > 90;
            then:
              - switch.turn_off: light_switch
        - if:
            condition:
              sensor.in_range:
                below: 2.0
            then:
              - switch.turn_on: light_switch
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
sorrypqa + 10 感谢楼主分享!
发表于 2023-3-31 23:24:25 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢分享!
发表于 2023-4-1 16:35:30 | 显示全部楼层
esp01_1s模块有14引脚吗?再请教楼主mos开关是自己做的还是买好的模块?
 楼主| 发表于 2023-4-1 20:47:07 | 显示全部楼层
模块用的是esp12f,mos开关淘宝买现成的。
发表于 2023-4-1 20:53:48 | 显示全部楼层
mos开关控制led你是控制的直流还是交流?能推荐一下,让我学习一下mos开关是啥样的吗?
 楼主| 发表于 2023-4-1 21:57:31 | 显示全部楼层
silas3082 发表于 2023-4-1 20:53
mos开关控制led你是控制的直流还是交流?能推荐一下,让我学习一下mos开关是啥样的吗? ...
控制12v直流电源
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.676704 second(s), 7 queries , MemCached On.
