606
8838
ghostist 发表于 2023-3-31 08:49 tts节点后有输出,可以看下payload 估计执行成功和失败的payload是不一样的 然后判断是否要再执行 ...
cocoonyun 发表于 2023-3-31 09:08 这个tts节点出错后,不会再执行后面的节点,好像没法再去判断输出
ghostist 发表于 2023-3-31 09:15 你在这个节点后面加个debug 看看输出
cocoonyun 发表于 2023-3-31 09:24 试过了,如果节点执行出错的话,加debug也不会有输出,就是出错信息,这个不是debug输出的。 ...
ghostist 发表于 2023-3-31 10:36 我也不是很熟NR 如果是我,我做这样的尝试: 在TTS触发时同时触发一个定时器,比如3秒
cocoonyun 发表于 2023-3-31 10:51 是的,目前我妥协的方式是这样的,同时触发一个延时,若干秒后再触发TTS,这个方式不知道怎么可以形成一 ...
ghostist 发表于 2023-3-31 11:03 不 你没有理解我说的 单纯延时再触发 如果第一次就触发成功,那就会触发第二次 如果第二次也没成功,那 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-3 08:37 , Processed in 1.359539 second(s), 14 queries , MemCached On.
