查看: 4558|回复: 7
[进阶教程] 删!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-3-30 17:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
run.sh
626 Bytes, 下载次数: 28
openwrt_temp.yaml
583 Bytes, 下载次数: 27
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
farmers + 1 感谢楼主分享!
发表于 2023-4-6 12:42:05 | 显示全部楼层
新手小白还不找到桌面用这些代码…………openwrt_temp.yaml 这个玩意儿丢哪里用的?
发表于 2023-4-11 18:00:55 | 显示全部楼层
楼主你好,我的openwrt,无法访问 "IP:7123/api/webhook/openwrt-webhook-id"
使用chatgpt搜索后,
发现需要打开OpenWrt中的Webhook API。但是按照其操作 没有找到 luci-app-webhook这个包
请教下楼主 有没有安装Webhook API的方法,还是因为op固件差异的原因(导致无法安装?)
 楼主| 发表于 2023-4-13 12:55:46 | 显示全部楼层
使用chatgpt搜索后,
这个是往hass推数据的,你要填你自己的hass的ip和端口。最后openwrt-webhook-id这个是我发的template里面的哪个webhook_id的那个字段
发表于 2023-4-14 00:41:05 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-4-13 12:55
这个是往hass推数据的,你要填你自己的hass的ip和端口。最后openwrt-webhook-id这个是我发的template里面 ...
感谢指正,原来是我理解错了
发表于 2023-5-16 22:27:06 | 显示全部楼层
楼主我在使用你的shell脚本时,homeassistan接收json数据报错,
查看日志后发现。shell脚本post发送的json数据中 属性名称 未加使用双引号
尝试修改后
post代码:
完整代码:
如下
发表于 2023-5-16 22:29:23 | 显示全部楼层
123123
发表于 2023-11-3 13:05:41 | 显示全部楼层
折腾半天发现openwrt没发送数据过来 最后才发现原来是* * * * * /root/run.sh 没有权限
GMT+8, 2026-2-5 14:16 , Processed in 1.862187 second(s), 14 queries , MemCached On.
