查看: 3242|回复: 2
[技术探讨] 新版本docker版hass对于苹果homepod支持有问题?
发表于 2023-3-28 15:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用的2022的11.3版本,对于dyson集成突然出问题,于是更新hass系统至最新的2023的3.6版本,然后发现homepod怎么也无法连接,排查ip地址以及mac地址都没有问题的情况下,报错如下,请问有没有大佬知道解决办法啊。。除了退回到原有的版本。。。:
https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/6422999e0000000007038bf1
发表于 2023-3-28 23:33:56 | 显示全部楼层
这个集成是官方集成,Git上很多人都提了Issue。从issue看是和“Allow configuration of port ranges used for ROAP client timing and control ports #1910”这个问题合并了。
大意是:HomePod 某一次系统更新苹果改了架构,之后pyatv的控制端口变成UDP的随机端口,导致docker用户因为不能映射端口而悲剧。
当然,我的现象和你不太一样,我确定是homepod升级以后中招的,回退HA也没用。所以你的现象是不是这个原因仅供参考
发表于 2023-3-29 14:56:01 | 显示全部楼层
Home Assistant 2022.2.0.dev20220126
群晖DOCKER安装的
我用的是这个版本。比较老,但是DYSON LOCAL和HOMEPOD都可以正常使用
GMT+8, 2026-1-17 10:07 , Processed in 0.265415 second(s), 7 queries , MemCached On.
