查看: 20191|回复: 13
[求助] 网页端8123无法打开HA,显示连接失败
K2L
发表于 2023-3-26 21:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按照Hasshome这篇文章”10分钟安装一个顶级的homeassistant系统,体验智能家居王者风范“链接http://www.hasshome.net/h-nd-150.html#_np=2_3100
来安装的。
开启虚拟机之后8123端口一直没办法访问,就像这样
打开4357端口是这样的
用电脑能够ping通,但是8123端口死活打不开。
然后看了一下http://www.hasshome.net/h-nd-134.html#_np=166_3442这里的问题解决方法,还是没解决。一来我没有安装其它软件,二来安装方式是按他的教程走的。
然后我就不知道怎么办了。
今天中午大概12点的时候打开了虚拟机和Hasshome的这个HA系统,就没管了。到今天晚上大概7点的时候,我发现可以通过8123端口进HA了,但是4357端口还是老样子。
有没有玩家朋友遇到和我一样的情况的,或者知道怎么解决的能交流一下吗。
发表于 2023-3-27 08:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
防火墙拦截了
输入这行命令
sudo ufw allow 8123
K2L
 楼主| 发表于 2023-3-27 23:01:23 | 显示全部楼层
AChou 发表于 2023-3-27 08:55
防火墙拦截了
输入这行命令
sudo ufw allow 8123
提示找不到命令
发表于 2023-3-28 10:14:01 | 显示全部楼层
虚拟机虚拟网卡配置的问题吧
发表于 2023-3-28 16:34:21 | 显示全部楼层
虚拟网卡要做成网桥模式,然后用本地网连过去,应该能访问,然后修改配置文件,允许更多的网段访问
发表于 2023-4-11 21:10:08 | 显示全部楼层
K2L 发表于 2023-3-27 23:01
提示找不到命令
apt-get install ufw
K2L
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:29:11 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-3-28 16:34
虚拟网卡要做成网桥模式,然后用本地网连过去,应该能访问,然后修改配置文件,允许更多的网段访问 ...
是桥接模式
K2L
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:39:29 | 显示全部楼层
这个是防火墙的问题吗,我的8123能访问,但是4357端口那个第二个一直显示    Unsupported,现在还是这样
发表于 2023-4-26 23:13:45 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题,之前还好好的能连上,今天就不行了
发表于 2023-4-26 23:18:09 | 显示全部楼层
Hendrik 发表于 2023-4-26 23:13
楼主解决了吗,我也遇到了同样的问题,之前还好好的能连上,今天就不行了 ...
就是4357由unsupported,然后8123拒绝了连接请求
GMT+8, 2025-12-16 03:23 , Processed in 0.961297 second(s), 13 queries , MemCached On.
