查看: 4463|回复: 6
[技术探讨] 请教一下,怎么修改日志保存的时间
发表于 2023-3-26 19:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的日志历史记录只记录三天,我要查一些之前的的记录查不到了。
我试着调用服务修改好像没作用
请教还有没有其他的方法,还是我的操作不对。
发表于 2023-3-26 20:40:22 | 显示全部楼层
configuration.yaml
recorder:
  # 可选项,以下配置表示每2天进行一次数据库“事件表”和“状态表”的清理动作;缺省值为永不清理。
  purge_interval: 2
  # 当配置了purge_interval后配置,以下配置表示在清理数据库历史记录时保留最近5天的记录。
  purge_keep_days: 5
发表于 2023-3-26 22:52:49 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2023-3-27 09:49:13 | 显示全部楼层
hassfan 发表于 2023-3-26 20:40
configuration.yaml
recorder:
  # 可选项,以下配置表示每2天进行一次数据库“事件表”和“状态表”的清理 ...
感谢,原来是我配置写错了
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:01:20 | 显示全部楼层
感谢,发现我哪里写错了
sdfd
发表于 2023-3-27 11:07:58 | 显示全部楼层
configuration.yaml
recorder:
这个配置影响的是数据库还是homeassistant.log文件?还是都影响啊?我的是homeassistant.log太大了
发表于 2023-3-27 15:39:38 | 显示全部楼层
homeassistant.log这个就是数据文件呀,肯定是影响的
GMT+8, 2026-1-17 10:06 , Processed in 0.330561 second(s), 12 queries , MemCached On.
