查看: 2383|回复: 4
[求助] tasmota不能设置多路pwm吗?
发表于 2023-3-25 20:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
tasmota不能设置多路pwm吗?想做一个调冷暖光的小灯,想的冷暖和小夜灯三路调节亮度
如果要单独调节三路的开关亮度应该这么设置??还是这固件就不行的?
如图设置3个pwm但是只是以个整体的,不能单独调节一路开关亮度
出来的是这样的一个开关调节也是一起的没法单独调节
发表于 2023-3-26 07:36:52 | 显示全部楼层
是不是和硬件有关呢,你用的什么芯片?
 楼主| 发表于 2023-3-26 08:39:23 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2023-3-26 07:36
是不是和硬件有关呢,你用的什么芯片?
8266,应该是固件不支持吧?任意脚设置PWM都可以用,但就是只能一路
发表于 2023-3-26 10:10:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 13:36:40 | 显示全部楼层
固件问题可能更大,设置多路pwm后看上去像是调颜色亮度饱和度,并不是三路单独pwm可调亮度
GMT+8, 2025-12-16 22:22 , Processed in 0.526360 second(s), 8 queries , MemCached On.
