查看: 3602|回复: 6
[已解决] 请教,ha自带卡片能实现状态切换吗?
759 手机认证
发表于 2023-3-25 10:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛和百度找了好几天没找到,请大佬指点,感谢!
如题,获取到设备最新状态以后,ha系统自带的卡片怎么同步切换开关状态?
现在笨方法是在node red里获取最新状态以后,做一次与状态同步的动作,概览里开关图标显示同步状态。
能否不使用用开关指令,只通过状态判断让开关图标变化?
另外,请教ha怎么用自己上传的开与关2个状态的图标?
3万
发表于 2023-3-25 12:01:30 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/in ... te/#change-the-icon
可以试试用Template Switch或者Template Sensor
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
759 + 5 感谢大佬
发表于 2023-3-25 15:17:04 | 显示全部楼层
你意思是 获取状态图标显示不同颜色?
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
759 + 5 感谢,不只是颜色,还有状态同步.
教程狂人论坛风云人物
发表于 2023-3-26 08:42:29 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: template
    switches:
      skylight:
        value_template: "{{ is_state('sensor.skylight', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
          target:
            entity_id: switch.skylight_open
        turn_off:
          service: switch.turn_off
          target:
            entity_id: switch.skylight_close
        icon_template: >-
          {% if is_state('sensor.skylight', 'on') %}
            mdi:window-open-variant
          {% else %}
            mdi:window-closed-variant
          {% endif %}
上面是一个例子。
这个例子是创建了一个名为 skylight 的模板开关,它的状态取决于 sensor.skylight 的状态。如果 sensor.skylight 是 on,那么 skylight 也是 on,反之亦然。当 skylight 被打开时,它会调用 switch.turn_on 服务,并指定 switch.skylight_open 作为目标实体。当 skylight 被关闭时,它会调用 switch.turn_off 服务,并指定 switch.skylight_close 作为目标实体。这样就可以用一个开关来控制天窗的开关。另外,这个例子还定义了一个 icon_template,它根据 sensor.skylight 的状态来设置 skylight 的图标。如果 sensor.skylight 是 on,那么图标就是 mdi:window-open-variant,表示天窗是打开的。如果 sensor.skylight 是 off,那么图标就是 mdi:window-closed-variant,表示天窗是关闭的。这样就可以用一个图标来显示天窗的状态。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
759 + 5 感谢大佬
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
759 手机认证
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:19:35 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2023-3-26 08:42
上面是一个例子。
这个例子是创建了一个名为 skylight 的模板开关,它的状态取决于 sensor.skylight 的状 ...
大大佬,还是不行,可能我表述不清楚,我的设备开关实体是在node-red里生成,但设备只有一条指令循环切换开与关,设备不具备开与关2个指令。
这样的话,ha上是“开”,设备实际是“关”,ha获取到“关”的状态,只想把ha图标同步也变成“关”,不能有开关指令发给设备,因为设备只要接到控制指令无法分“开”与“关”切换一次。
按大佬的方法调用noder-red里实体,ha切换图标同时还是会发一条指令到设备做一次切换,这时ha上是根据获取的状态变成“关”了,但由于设备只有一条循环开关指令,所以设备又切换到“开”了。
759 手机认证
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:21:44 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-25 12:01
https://www.home-assistant.io/integrations/switch.template/#change-the-icon
可以试试用Template Swit ...
759 手机认证
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:27:39 | 显示全部楼层
或者怎么区分是流程过来的指令还是在ha概览里点击的操作指令?
或者这样,是可以判断了,但是ha概览里图标不会变
GMT+8, 2025-12-16 22:24 , Processed in 0.955672 second(s), 13 queries , MemCached On.
