查看: 2878|回复: 4
[求助] 自定义实体找不到
发表于 2023-3-24 17:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
configuration.yaml配置如下
homeassistant:
  unit_system: metric
  customize: !include customize.yaml
  customize_domain:
    light:
      icon: mdi:home
    automation:
      initial_state: "on"
customize.yaml配置如下
switch.wemo_switch_2:
  friendly_name: Kitchen kettle
switch.bedroom_light:
  friendly_name: Bedroom Light
  device_class: light
sensor.home_assistant_v2_db:
  icon: hass:database
ha检查配置文件均无误,但是搜不到实体wemo_switch_2以及bedroom_light
 楼主| 发表于 2023-3-24 17:57:53 | 显示全部楼层
自己顶一下,有大佬帮忙看看吗
3万
发表于 2023-3-25 15:26:45 | 显示全部楼层
customize.yaml配置是自定义某个实体的属性,前提是这个实体要存在的。这个自定义并不会创建实体,只是增加或改变实体的属性。
找不到实体说明本身ha中就没有这个实体,你这个实体需要集成或模板或接入设备来生成的。
 楼主| 发表于 2023-3-25 22:45:09 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-25 15:26
customize.yaml配置是自定义某个实体的属性,前提是这个实体要存在的。这个自定义并不会创建实体,只是增加 ...
明白了明白了,是我概念理解错误了,多谢
教程狂人论坛风云人物
发表于 2023-3-26 08:24:16 | 显示全部楼层
根据您提供的配置,您应该可以通过以下实体名称找到这些设备:
switch.kitchen_kettle (代替 switch.wemo_switch_2)
这是因为在 customize.yaml 中对它们进行了自定义,您可以在那里找到它们的 friendly_name 属性。
如果您仍然无法找到这些实体,请确保这些设备已正确配置在您的 Home Assistant 系统中,并且它们的实体名称与您的 customize.yaml 文件中的名称匹配。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
GMT+8, 2025-12-16 05:04 , Processed in 0.554467 second(s), 13 queries , MemCached On.
