查看: 2970|回复: 2
[求助] ESP8266接HLW8012的设置问题
发表于 2023-3-22 11:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金钱未解决
如题,之前买了一个智能插座,ESP8266+HLW8012,想着刷下自己的固件,目前用的是tasmota固件,其他一切正常,只有HLW8012搞不定,大概测了下电路,板子应该是做得比较简单,只有功率输出,也就是HLW8012的6脚是连接到了8266上,但是不是直连,中间用光藕做了隔离,问题就是这个光耦导致了功率的输出结果反相了,TASMOTA引脚选中HLW8012 CF,测不到功率,问题在于这个TASMOTA里面并没有反相设置,有大佬懂这个吗?该怎么设置呢?如果用ESPHOME能解决吗?
发表于 2023-3-23 13:04:26 | 显示全部楼层
tasmota 翻转gpio设置项最后都有一个字母 i ,据我了解HLW8012配置项没有反转。
建议使用esphome https://www.esphome.io/component ... l#sel-pin-inversion
  - platform: hlw8012
    model: BL0937
    sel_pin:
      number: 12
      inverted: true
    cf_pin: 4
    cf1_pin: 5
    current:
    voltage:
    power:
发表于 2024-9-20 00:27:04 | 显示全部楼层
解决了吗
GMT+8, 2025-12-17 18:45 , Processed in 0.740756 second(s), 10 queries , MemCached On.
