查看: 3606|回复: 4
[求助] docker下HA安装HACS无法加载配置向导问题
发表于 2023-3-20 19:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成中能够找到hacs,但是无法加载配置向导,日志中显示这个
发表于 2023-3-20 19:15:34 | 显示全部楼层
科学上网?
发表于 2023-10-14 15:35:24 | 显示全部楼层
碰到相同的问题了,大佬可以展开说说吗
发表于 2023-10-14 18:08:56 | 显示全部楼层
楼主很可能是hacs没安装成功, 建议重装一下hacs.
如果安装成功了, 但是添加集成的时候连不上GitHub
假设你现在有一个能用的梯子 比如在 10.1.0.20:7890 这个端口上
打开 `/config/custom_components/hacs/config_flow.py` 第92行附近
```diff
            integration = await async_get_integration(self.hass, DOMAIN)
            if not self.device:
+               session = aiohttp_client.async_get_clientsession(self.hass)
+               session._trust_env = True
+               import os
+               os.environ["https_proxy"] = "http://10.1.0.20:7890"
                self.device = GitHubDeviceAPI(
                    client_id=CLIENT_ID,
-                   session=aiohttp_client.async_get_clientsession(self.hass),
+                   session=session,
                    **{"client_name": f"HACS/{integration.version}"},
照这个diff把 session 改一下 (地址自己看着改), 添加集成的流程就能过了.
之后 hacs 添加其他集成, 想走代理的话,  `/config/custom_components/hacs/base.py` 709行附近加一行
```diff
                request = await self.session.get(
                    url=url,
                    timeout=ClientTimeout(total=60),
                    headers=headers,
+                   proxy="http://10.1.0.20:7890",
发表于 2023-10-14 19:45:01 | 显示全部楼层
用hacs极速版
wget -O - https://hacs.vip/get | bash -
或者
wget -O - https://hacs.vip/get | HUB_DOMAIN=ghproxy.com/github.com bash -
GMT+8, 2025-12-16 07:11 , Processed in 0.900711 second(s), 16 queries , MemCached On.
