查看: 56166|回复: 36
[进阶教程] 微软人脸识别功能使用方法
发表于 2017-12-8 18:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 注册微软人脸识别API
地址:https://azure.microsoft.com/zh-cn/services/cognitive-services/
2. 修改 HomeAssistant 配置文件
# Example configuration.yaml entry
microsoft_face:
  api_key: YOUR_API_KEY
  azure_region: westcentralus
YOUR_API_KEY: 你刚刚注册得到的api
azure_region:注册得到的终结点域名前面的名称,例如 https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/face/v1.0 那么这里就写 westcentralus
保存配置后重启 HomeAssistant。
3. 创建组
打开 https://hass_url/dev-service 这个网址,hass_url就是 homeAssistant 的地址。
其实可以在HomeAssistant界面上找到service入口。如下图
Service 选择 microsoft_face.create_group
Service Data 输入 {"name":"family"} 然后点击 CALL SERVICE
4. 创建人员
Service 选择 microsoft_face.create_person
Service Data 输入 {"name":"nero","group":"family"}
5. 上传人脸照片
有两种方式,第一种可以使用摄像头对着脸,然后执行如下操作。
Service 选择 microsoft_face.face_person
Service Data 输入 {"person":"nero","group":"family","camera_entity":"camera_test"} (其中 camera_test 是我摄像头实例的名称,也就是Developer Tools 的 states 的 Entity。
第二种办法,就是上面的应用完后,我们可以在首页上看到一个 microsoft_face.family 的Entity,点开它就可以看到我们 family 组里面的所有成员以及成员的ID。ID类似这样 f976ec33-432e-13ee-3326-3f48a9986d3f
然后用 SSH 登陆我们的 HomeAssistant(其实随便一台linux 支持 curl命令就可以了)
运行下面命令。
$ curl -v -X POST "https://westcentralus.api.cognitive.microsoft.com/face/v1.0/persongroups/{GroupName}/persons/{personId}/persistedFaces" \
  -H "Ocp-Apim-Subscription-Key: YOUR_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/octet-stream" --data-binary "@/tmp/image.jpg"
{GroupName}: 替换成我们的group名称,也就是family。
{personId}: 替换成刚刚得到的成员ID。
YOUR_API_KEY 替换成我们申请得到的API
@/tmp/image.jpg: 替换成我们照片的路径,注意`@`不能去掉,否则会得到文件太大或者太小的返回错误。
上传运行命令后如果没返回Error字样的话就证明上传成功。
6. 训练
Service 选择 microsoft_face.train_group
Service Data 输入 {"group":"family"}
7. 建立人脸检测配置
到 configuration.yaml 写入如下配置:
image_processing:
  - platform: microsoft_face_detect
    source:
      - entity_id: camera.test
  - platform: microsoft_face_identify
    group: family
    source:
camera.test:是你需要人脸检测摄像头的Entity名称。
END
参与人数 2金钱 +19 收起 理由
jyz_0501 + 1
+ 18 专门注册账号来顶你!
发表于 2018-3-13 22:14:08 | 显示全部楼层
上传照片的格式要求大家可以参考下
1.JPEG, PNG, GIF (the first frame), and BMP format are supported. The allowed image file size is from 1KB to 4MB.
2.Faces are detectable when its size is 36x36 to 4096x4096 pixels. If need to detect very small but clear faces, please try to enlarge the input image.
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
neroxps + 10 分享是一种美德!
发表于 2017-12-8 18:10:24 | 显示全部楼层
这个必须顶
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-8 19:48:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
发表于 2017-12-8 20:17:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!技术流mark
发表于 2017-12-8 21:01:21 | 显示全部楼层
顶楼主,太棒了,马上注册账号以谢楼主共享!
发表于 2017-12-8 21:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-9 16:08:58 | 显示全部楼层
厉害了 。。马上申请
发表于 2017-12-9 23:15:07 | 显示全部楼层
zai shi 厉害
发表于 2017-12-17 23:40:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!hassio能用吗?
 楼主| 发表于 2017-12-18 08:43:51 | 显示全部楼层
curvelabs 发表于 2017-12-17 23:40
谢谢分享!hassio能用吗?
当然可以啊,我就是在hassio测的啊。
如果homeassistant 的话,还需要安装依赖,我这里没有写。因为hassio会自动安装依赖,只是有时候安装失败。建议更换hassio 的homeassistant docker镜像的pip源。
GMT+8, 2026-1-19 21:08 , Processed in 1.163583 second(s), 13 queries , MemCached On.
