查看: 4284|回复: 8
[流程系列] Call service节点的data里面怎么添加变量
发表于 2023-3-19 23:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬怎样在Call service节点的data里面添加变量
发表于 2023-3-20 11:33:17 | 显示全部楼层
利用jinja模板
e.g
"{{ trigger.event.data.message }"
"{{ states('sensor.abc') }}"
jinja教程:
【YAML+Jinja】教程与经验,庆祝论坛人数过万,解除回帖可见 - 『HomeAssistant』新手入门区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)
发表于 2023-3-20 13:36:21 | 显示全部楼层
可以新增一个function节点,然后这个节点的msg.payload为Call service需要的变量信息。如你提到的data,一般可以点近call service这个节点,里面有“load example data”,这样你就可以看需要传入哪些变量了。
如load example data的示意数据如下:
{"summary":"Department Party","description":"Meeting to provide technical review for 'Phoenix' design.","start_date_time":"2022-03-22 20:00:00","end_date_time":"2022-03-22 22:00:00","start_date":"2022-03-22","end_date":"2022-03-23","in":"{"days": 2} or {"weeks": 2}"}
那我们就要照着定义变量信息(可以只定义必填的变量)
举个例子:
print1 = {
      "data": {     //下面为data传入的变量
           "summary":a.raceName,  //这里的变量是a.raceName,a也是一个变量,但是在前面定义了,这里仅为一个示例。下面同理
         "description":"报名时间:" +dateFormat(a.signUpStartTime)
                        +" - "+ dateFormat(a.signUpEndTime)
                        +"\n联系方式:"+a.contactPhone,
         "start_date_time":dateFormat(a.raceStartTime),    //dateFormat是我自己定义的函数,也可以不用管,仅为示意
         "end_date_time":dateFormat(a.raceEndTime),
msg.payload = print1
发表于 2023-7-5 10:49:56 | 显示全部楼层
请问你弄好了吗?第一次玩Node-RED,不是很熟悉
发表于 2023-8-16 17:34:48 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2023-3-20 13:36
可以新增一个function节点,然后这个节点的msg.payload为Call service需要的变量信息。如你提到的data,一 ...
非常感谢大佬,终于解决了    这个困扰了我好久
发表于 2023-8-25 19:28:35 | 显示全部楼层
用这个方法,小爱音箱却只播报一个英文单词payload,哪里需要修改?  找到原因了,去掉前后引号就行了
发表于 2024-11-1 21:53:54 | 显示全部楼层
请教下大佬,为什么我的node-red下homeassistant中没有call service这个节点?
发表于 2024-12-25 09:53:13 | 显示全部楼层
新版node red call service节点合并到 action 里了,用 action 替换原来的call service
发表于 2024-12-28 21:42:51 | 显示全部楼层
谢谢,明白了
GMT+8, 2025-12-3 08:55 , Processed in 1.351157 second(s), 14 queries , MemCached On.
