查看: 35894|回复: 54
【homeassistant】家庭装修网络布线2篇分享
eddy
发表于 2017-5-24 15:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章1是部分原作者家里的图片怕隐私问题已经删掉,这文章是yg777早期分享的作品,也是集合多网友的意见和网上资料的结果,因为图片防止盗链,我是挨个存图片再发上来的。
文章2 是张大妈上的帖子,也是存在我的“笔记本”认为比较有启发性的,因为对家装方面的确有很好的建议,所以大部分内容上,基本的照搬过来供大家免跳转 可以供读。 如有伤害到您的利益请pm我删除。
--------------------------------------------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
文章分享1
家庭网络抛砖引玉     篇一      家庭布线方案
家庭网络拓扑结构
千兆有线环境
      新装修环境下,有条件的童鞋,鄙人推荐,不管信不信,这年头再牛B哄哄的WIFI也永远不可能有有线的稳定。实用!因此,在此环境下,新装修必须六类或者六类以上网线做为大前提。允许的情况下,最好光纤线也一共布入,以备不时之需!
而新装修的。又有以下推荐:
  • 入户光纤(宽带)位置选择!
  • 如果条件允许,最好有机柜方案。也就是必须要有一个多媒体箱或者说位置!
  • 家庭交换机点位,AP分布,各个点位的分布以及如何走线!
  • 个人推荐,新装环境下,一定要一个点位都多预留起码2-3组网线。而时常用到的书房或者大厅,更是起码要4-6组网线。
  • 房子信号(不管大小.楼层高低.次层多寡).许多会因为厕所.梁柱影响.所以WIFI是许多家庭里最为头痛的事.所以.选择好AP的点位.尤其重要哦!
从上图.我们可以清晰的看到.
有条外接带宽(也叫广域网-
英语:Internet)连接到光猫(有些小区接入的叫LAN进户线).
然后通过路由(不管硬路由还是软路由),
再经过主交换机(也叫区域网跟局域网).
然后分别给其它的设备.包括AP(也叫WIFI)
简单归类
  • 宽带进线(光猫或者LAN进线)
  • 路由
  • 交换机
  • 服务器+AP+播放器+电脑+任何局域网设备端(包括手持设备WIFI)
要求:
  • 一条稳定的宽带.可以让客人.员工.股东分类.认证WIFI. 稳定上网
  • NAS存储电影.音乐.供多个房间同时多台投影给客人观看影片
  • 有线与无线分开.监控跟收银多个VLAN
备注:
        许多人因为装修完毕,另之前也有布线,但一个房间一条布线.但碍于以后设备添加时,却发现无网口可用.这时也可以添置一个外置交换机做为交换使用.但有可能的情况下,个人推荐,最好所有的网线都归类到一台主交换机上.这样才是王道哦!毕竟,多一个香炉多个鬼.
友情提醒:
        新装修家庭.过道及大厅吸顶位置,切记切记,一定要留置一条网线,以便到时加一个吸顶AP.(一个吸顶AP顶四个桌面AP)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我是分割线~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
网线的选择
备注:
        新装环境下。六类或者超六类以上是必须品。家用的屏蔽线其实可有可无。网络上许多假冒品牌比比皆是。选购时请一定要慎重再慎重。
目前个人使用的为日系品牌NIPPON(东莞生产)。普通的六类网线。线软但传输各方面相当稳定。
跳线为极细系列。目前这种全球只有三家能订制,且暂时无法仿制。也不失为跳线及短距离传输良器。奈何价格也确实让人左右为难!
其实不要盲目相信进口就是好的.多请教一下布线过的.然后多比较.装修不易.但装修后再修正就是件让人头痛的事了!
5.jpg 6.jpg 7.jpg 正常环境下.按照六类网络计算:NIPPON这种一箱为301米.价格大约在880元左右.(不含运费)
而极细跳线这种按照米计算.一米为6.5元.水晶头也6.5元左右跳线上,在外接播放器,或者笔记本,或者NAS跳线上,这些因为外接线,相对明显,并且使用频率上较为频繁.所以,尽量选择好点的网线.尤其目前主流上的小盒子或者播放器,最让人难受的就是盒子越来越小,网线越来越粗,再通过有线接入时,盒子就会左右摇摆不定.难免让人心生烦恼!
面板及模块的选择
装修前请事先计算好面板及其模块数量.与其订好模块种类
一般情况下,推荐一个点位或者说房间.至少要有2-4条进线(也许有人会说太多,相信我,有用的).所以面板上,请尽量挑好模块.有可能最好品牌一致哦! 8.jpg
模块请注意,五类与超五类跟六类有一定的区别.切记查证再行购买!
友情提示:
        许多人可能有个误区.正常网线他的外露水晶头是有年限的,也就是所谓的氧化期(铜片).所以.尽可能入墙的网线在选择上.尽可能线材不要贪一时之便宜.而导致日后后悔不已!
按照家用方案预算: (价格与线材以个人为主)
按照平均100平米计算:
网线需求一箱.(埋墙线)
跳线大约20条左右.(外接线)面板大约一个12元以上,按照品牌而定论
模块六类一般正品的大约在15元以上.按照品牌而定论
个人推荐.在布线时,最好房子中心位置也就是吸顶位置,有可能有条件的环境下,一定要多留一条网线.
友情提示:
        装修时或者装修后.一个好的网络拓扑方案是整个局域网里最最重要的一环.切记.下面文章里就会显现出来其重要性!另外.有条件的童鞋.推荐,在过道及其厕所.大厅最好有可能多放一条音响线.家庭的背景音乐,有时也会让你日后不小惊喜哦!
路由选择及设置
硬路由=路由系统+硬件
软路由=路由系统(软路由也需要硬件作为载体)简单点说,硬路由一般为成品的简单路由.而软路由就类似一台小型电脑去安装类似Linux系统安装的路由系统(这样说可能有点笼统)
  • 硬路由的选择
备注:
         硬路由方案适合小家庭少设备。
主流的品牌有华硕.思科.网件.友讯....等等
以上仅有较常用的品牌.目前许多人会抛弃原厂固件.而去选择例如Tomao.或者DD等固件.这个坛子上也有不少类似文章.
而价格上也是参差不齐.从30元到上千元不等.但个人建议.一个路由就相当你家的大门锁匙.硬件这东西.一分钱一分货!您懂的!
友情提醒:
        一台好用的路由能让你更好的使用带宽的基础.当然,类似主流的喜欢苹果的路由.或者小米的路由.这个因人而异.毕竟.适合您的就是最好的,不是吗?
  • 软路由的选择及设置
备注:
         对于自身家庭要求选择 :软路由可自己配置或者成品,目前主流的软路由系统亦是多样化选择。
主流的系统如天上繁星.多不胜数.如:ROS.维盟.海蜘蛛.rios等相对较优秀的系统.
以下以目前主流免费实用且为中文的爱快做为范例
1.路由器的选择及安装
软路由好处就是可以利用闲置的硬件自行组装 .或者淘宝上找一些适合你的硬件或者成品机器.正常来说.一个双千兆的主板也能实现
目前还有巴掌大的小路由
备注:多线 多lan ddns ***等 功能太多.软路由的多用性.实用性.易用性都有了质的提升.这个可以参阅坛子上其它的相关教程!此处略过!
交换机的选择及设置
备注:
        机架式 带网关 带聚合 网口数量根据家里实际情况,而新装修家庭.有可能的情况下,请尽量上16或者24口的交换机.以免以后二次换设备更为麻烦!
目前主流的交换机一样种类繁多.(请不要说现在用不上,以后也不可能之类的话.相信我.会有的)
以下以个人使用过的做一个范例:
        机架路由:思科SG200 26 或者 SG300 28
        桌面路由:思科SG200 08 或者 网件等知名品牌
1.2.1 交换机设置
备注:
         如何升级固件以及跟其它设备连接或者如何设置,可以到坛子时其它帖子搜索.此处略过!
  • 无线覆盖
1.漫游与无缝漫游的概念
(以下文字引用爱快官方007邦德)
《爱快无线WiFi工程科普》第一季的目录如下:
1、什么是AP?
2、什么是AC?
3、什么是POE供电,什么是POE交换机?
4、什么是Portal认证?
5、什么是读心系统?
6、爱快的AP长什么样?有什么特性?
7、爱快的AC长什么样?支持云端管理吗?
1、什么是AP?
答:
       AP--无线访问接入点(Wireless AccessPoint)
AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。
AP还分 “瘦”和“胖”?
瘦AP(FIT AP):
也称无线网桥、无线网关,也就是所谓的“瘦”AP。此无线设备的传输机制相当于有线网络中的集线器,在无线局域网中不停地接收和传送数据;任何一台装有无线网卡的PC或者移动终端均可通过AP来使用有线局域网络甚至广域网络的资源。
理论上,当网络中增加一个无线AP之后,即可成倍地扩展网络覆盖直径;还可使网络中容纳更多的网络设备。每个无线AP基本上都拥有一个以太网接口,用于实现无线与有线的连接。
通俗理解:
瘦AP:本身并不能进行配置,需要一台专门的设备(无线控制器)进行集中控制管理配置。
“控制器+瘦AP+路由器架构”一般用于无线网覆盖,因为在AP数量众多的时候,只通过控制器来管理配置,会简化很大的工作量;
代表产品(爱快AP-H1/H2)
胖AP(FAT AP)
业界所谓的胖AP,也有人称之为无线路由器。无线路由器与纯AP不同,除无线接入功能外,一般具备WAN、LAN两个接口,支持地址转换(NAT)功能,多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆,以及VPN接入、防火墙等安全功能。
代表产品(爱快-T1、TP-842N等家用级无线路由器)
2、什么是AC?
答:无线控制器(Wireless AccessPoint Controller)是一种网络设备,用来集中化控制局域网内可控的无线AP,是一个无线网络的核心,负责管理无线网络中的所有无线AP,对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等。(目前市面流通的所有AC和AP都是相同
厂商的才能相互管理)
答:POE (Power Over Ethernet)POE 也被称为基于局域网的供电系统(PoL, Powerover LAN ) 或有源以太网 ( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话 机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
市场大众应用--POE 交换机:POE交换机就是除了能提供普通交换机所具有的传输功能,还能给网线的另一端设备提供供电功能。供电+数据传输一体化,不需要另加供电模块或者 POE供电模块为设备供电,一根Cat.5线完成所有工作。
POE交换机是一款专为减少网络阻塞、支持长距离网络供电、实现数据转换POE交换机,它既具 有交换机的基本功能同时支持POE供电。每个POE供电口可以最大提供(IEEE 802.3af规范15.4W、IEEE 802.3at规范30W)的功率,可以为无线AP、IP摄像机、网络远程设备等供电,即插即用,提供了低费用和高性能的网络解决方案。可传送距离可达100m,(非标准Cat.5网线建议控制在70米以内)安装简单,即插即用。非常适合无线覆盖、安防监控等环境使用。
POE的两种供电方法:
1、POE供电末端跨接法(End-Span)所用线序数据脚:1/2(任意极性),3/6(任意极性 )和4/5(+),7/8(-) 双供电模式。
2、POE供电中间跨接法(Mid-Span)所用线序空闲脚:4/5(+),7/8(-)
POE供电"标准"与"非标准"的使用区别
•    标准poe : 依照IEEE802.3af/at规范制定,需要先侦测受电端25K特征电阻,进行握手,握手成功,才供电(36V~57V);否则仅通数据(data)。
•    举例:将POE供电器插到计算机网卡,不会烧毁计算机网卡仅可以正常上网因为数据可通过。
•    非标准POE:也叫强供型,交流电一通电即供电;非先侦测受电端,不进行握手,直接供电(0V~57V)。
•    举例: 将POE供电器插到计算机网卡,可以正常上网,但是不协商直接供电,有较低的几率可能会烧毁设备网卡。
市面上大体分48V、24V和12V等几种输出电压(DC)
注意:POE交换机的“标准”和“非标准”中最大的内在区别在于是否具有握手侦测功能,其次标准POE的PD(通俗理解受电端或受电模块)输入电压肯定在36V~57V之间,低于此输出电压范围的必然都是非标准POE供电交换机,但是在36V~57V的输出电压内也可能有非标准POE供电交换机(只不过不进行握手即供电),标准POE交换机和非标准POE交换机供电线序没有强制定义,什么都可以的,主要看受电端是什么线序受电,才买什么样供电线序的POE交换机。
所以您在购买POE交换机时请询问以下几点:(包含POE交换机和AP或其他受电端这两对象相关对应信息),个人经验总结,希望对您有帮助。
1、AP(受电端)和POE交换机的POE供电是标准和非标准都支持,还是只支持某一项?这时有些厂家会告诉您是支持标准POE供电的,但是您一问支持非标准POE吗?对方会说不建议,不建议不是不支持,请您注意,不建议其实也是支持的,只是对方会怕您误接入非受电设备烧坏设备网卡找他们理赔,其实非标准POE和标准POE对于受电设备没有区别,非标比标准还便宜,而且这个问题对受电端接入没有影响,一般受电设备没有对标准和非标准,也就是是否握手有要求)
2、AP(受电端)和POE交换机的供电线脚是什么?现在一般都是1236和4578兼容的了,但是个别的设备供电方法只是4578,如果此时您的POE交换机是1236的供电线序,则您的设备无法受电,无法正常启动,还可能造成两端都有可能烧毁网卡。
3、AP(受电端)和POE交换机的电压一定要对应上,别AP是24V的,您却买了48V的POE交换机。这时POE交换机支持标准POE供电还好,POE供电交换机会跟AP协商他们的电压输出或不输出电压,但是如果接入非标准POE供电交换机,那么可能造成两端设备都有可能烧毁网卡。
4、POE交换机的变压器的参数,如48V--2A,那么这个交换机的整体功率就是96W,如果是8+1口交换机,则全部接满AP的情况下,每口平均最大输出功率为12W,那么您一定要问清楚AP或其他受电设备的最大功耗是多少瓦(W),小于12W,您的AP才能在此POE交换机下正常使用。
就说这么多吧,其他暂时没有想到,后续再补充吧。您用到了这个知识点可要给我这里讲的信息点个赞袄,最好是32个赞嘻嘻,同时也欢迎大家留言补充。
备注:
        采用ac+ap方式
1.1 ap的形式种类
备注:
        桌面 吊顶 86 poe供电
1.2 ap的分布
备注:
3.1.3 ac的设置
备注:
机柜的选择与装配
备注:
         品牌多如牛毛。价位中等并且质量不错的,
以下范例:图腾
1.1大小选择
      深度及高度这个以现场为主.推荐深度不能少于60CM.
1.2基本放置思路
   配线架的选购
    理线架的放置
    位置选择
1.3窍门
备注:
       安装照明灯 温控 直流电源等
备注:
       实际情况:多线多拨 百兆NAT转发 千兆有线 无线网络无缝覆盖 ***公司与家里组成内网(你懂的)
分享文章第二篇
家庭网络系统搭建经验分享 篇一:网络布局规划与主干网络布线
SMZDM的值友中,80后与90初应该占据了很大比例,很多即将、正在或即将再次经历新房装修这一充满挑战而又乐趣无穷的任务。网络已成为现今日常生活不可或缺的一个元素,在房屋装修中网络设备的规划与安装也就占据了极大比重,如何规划设计一个稳定高效的家庭网络系统也便成为大家所关心的话题。
本人此前已经历过一次装修,目前正在规划下一次的方案,而平时也对家中网络系统有较为浓厚的兴趣,所以在此分享一些以往装修的经验,同时也希望抛砖引玉,对下一次装修的方案有所启发。
本系列经验打算分三个部分
篇一:主干网络布线与网络布局规划
篇二:路由、交换等网络基础设备选择
篇三:无线覆盖、网络存储等应用部署
以下开始篇一:主干网络布线与网络布局规划
以我目前家中基本网络架构为例
基本分为以下几个部分
1、主干传输网络
2、路由、交换等网络基础设备
3、无线覆盖、网络存储等应用设备
谈主干网络就必须先说下网络传输介质的选择
目前网络数据传输主要分为光纤为介质的光传输、铜缆双绞线为介质的电信号传输以及WIFI信号为主的无线传输。
前期规划家庭网络基础时往往会冒出2个比较极端的想法:全光纤网络和全无线网络
下面抛开对速度的追求以及对美好生活的向往
,从实用角度分析下这2种布局的可行性。
全光纤网络
光传输最大的优势在于抗干扰能力强、传输距离远,但这两项对于家用并无太大帮助。
而最高可达10Gb以上的传输带宽才是全光纤网络家用设想的最大诱惑,但是这却需要一系列相关设备予以支持,投入巨大甚至令很多中小规模企业都无力承担
而且网络搭建属于三分建七分管的事情,后期维护所需专业知识也非一朝一夕可以恶补搞定的。另外光纤布线施工要求相较普通网线高出几个数量级,各方面都有严格要求,相关工具也非常见,一般家装施工方不具备施工条件与技术。
何况目前家用IT类设备,除了塔式机箱ITX主板以上的PC以及高端成品NAS有可能配置10Gb级光纤网卡以外,其它诸如游戏主机、电视盒子、一般NAS产品都无光纤接口更不用说10Gb级接口。所以假如全光纤网络,设备兼容性也将是极大的问题,谁也不愿意看见电视盒子、游戏机后面还拖着一个差不多大小的光电收发器吧
所以虽然并非绝对(毕竟也有一些非常有势力的玩家嘛)但是现阶段对大多数家庭网络用户而言,全光纤网络基本仅属于乌托邦式的美好幻想,对于幻想还是留在脑海中让他继续美好吧。。。
(当然假如技术与财力允许,单房间内条线连接存储与客户机的尝试还是可行的,不过我是玩不起
全无线网络
由于摆脱了网线的束缚,WIFI往往会给用户以更好的使用体验。尤其日渐强大的移动设备,WIFI相关技术的近几年发展飞速。而802.11AC以及后续技术、标准的相继发布使得无线传输带宽也得到了极大的增强。但是WIFI技术目前也存在一些问题。
虽然相关技术日趋完善,但是由于多方面原因WIFI稳定性任然不及有线网络。2.4GHz频段信道占用以及5GHz墙壁信号削减问题都是无法回避的应用障碍。
而对于家中部署有NAS、存储服务器,对内网数据带宽传输带宽需求大的用户,802.11AC虽然大幅度提升传输带宽,但是802.11AC使用的是5HGz频段,抗干扰与穿透性都相对较弱,随着距离和墙壁的阻隔传输速度将急剧下降。一台无线设备覆盖全家千兆无线基本是不可能完成的任务,而多台AC级AP进行区域覆盖也是一笔不菲的费用,而且实际带宽相较千兆有线铜缆依旧有很大差距。
当然全WIFI网络并非不切实际,对于数据传输带宽需求不大,家中以移动设备实用为主的用户配合无线AP进行WIFI信号分区域覆盖,也是可以有很不错的使用体验的,毕竟无限是发展的趋势,谁都想甩掉线缆的束缚。但是就算打算全家以WIFI覆盖为主也强烈建议在书房、客厅等重要房间设置一个有线网口。
所以通过以上分析,对于我们一般青年,采用有线铜缆双绞线为传输介质的有线千兆网络为骨干辅以WIFI无线传输才是最符合实际的需求。
网络布线
谈到网络布线就要说说线材选择了
网线这东西技术不复杂、但是花头、陷阱也不少,为了帮助各位值友了解更加深入了解,我就在此班门弄斧分析一番,也算抛砖迎玉了。
首先做为网络数据传输的双绞线分为以下几类
五类线:五类线是最常见的网线,内部由4组双绞线组成。五类线前期是为了适应10/100M网络数据传输而生,后期为了适应千兆传输更新了超五类标准。
六类线:同五类线最大的区别便是增加了线体中部的十字龙骨,将线管分隔成4个腔室,每个腔室容纳一组双绞线,此举可减少线体之间的信号干扰以应对长距离高频数据传输需要。
七类线:在六类线基础上,为每组双绞线增加屏蔽层,进一步提高其刚干扰能力
而更高规格的会将导线单根导体形式升级为多芯集束导体模式,以应对更高频率数据传输所可能产生的集肤效应。
集肤效应:是指高频电路中电流分布不均匀的现象,越靠近导体表面,电流密度越大,导线内部实际上电流较小。结果使导体的电阻增加,使它的损耗功率也增加。也就是说这种情况下,常规电路所采用增加导体横截面积以减小电阻、降低损耗功率的手段将不再适用。
首先说下,七类线绝大多数情况都为机制跳线,整箱用于综合布线真是少之又少(本人孤陋寡闻,还没见过。。。。)所以市售所谓7类甚至超七类整箱线绝大多数都为噱头,就算拿到符合规范的七类网线,一般施工方也无法按其要求进行施工的。
五类线与超五类、六类线与超六类并无明显外观区别,甚至市售很多标称六类、超六类网线都将十字龙骨省略换为一字分隔带。单从规格很难判断网线质量。
而从家庭网络需求,以常见设备网卡接口带宽为标准标准,同时考虑目前存储设备常用机械硬盘持续传输来看,家庭综合布线,只需满足千兆带宽短距离数据传输任务即可。(这里说的短距离是指家中最远端网口距离中心交换设备50米以内)以此需求超五类以上规格都可以满足需求,单纯追求过高标准并不能带性能上的提升,更不要上了一些厂家虚标规格加价出售的圈套。
作为家庭用户衡量网线好坏建议先看品牌
好的品牌往往有着更严格的生产管理,所出产品品质也更为优秀,但是这里也无需一味迷信国外大牌,大牌固然好,但是价格也更高,抛开众多假货不谈,很多大牌常规渠道零售的网线质量很一般,我曾经在某B2C商城购买过一箱康普网线,虽然同为超五类标准,但是同公司系统集成所采购的康普相比完全就是2个级别。。。
相对而言很多国产网线质量也并不差,而且价格相对低廉,比如性价比之选的国产普天以及相对高端的Prolink都是不错的选择。
然后观察材质
截取一段剖开观察内部双绞线绞合是否均匀,不均匀的直接PASS。
然后拨出一段导线的铜缆反复弯折,看看是否容易折断,纯铜质导线不易折断,而铝芯或者铁心镀铜导线很容易折断,这两种都是以次充好的常用手段。
最后把初选确定的几个品牌网线都拨出导线铜芯放一起,最粗的一般都有更好的性能,集肤效应对于家庭千兆网络几乎不造成影响的。
最后关于选择
更多的投入必然换来更好的质量,但是相对性价比的选择也并不一定就会降低性能。所以大家各取所需量力而行就好,完全不必过分追求高标准。
而以我自身为例,现在住房网络布线中卧室到弱电箱这一段的网线为开发商所布,后来为了省事,同时考虑到卧室也没有太多大带宽数据交换需求也就没有更换。但是最后实际测试下来这段网线的传输速度并不比其他后布网线逊色
实际测试图如下,测试存储环境为笔电SSD想存储NAS中的SSD传输数据
当然有一点也是需要提及的,对于正规厂商,更高规格也往往意味着更好的质量。这点就要用户自己权衡了。
关于网线选择,这里还有一个不大不小的坑需要提醒:屏蔽网线
屏蔽网线是在普通网线基础上增加金属屏蔽层(通常为铝箔或铜箔),以增强抗干扰能力以及对外信号辐射。屏蔽网线整体稳定性于抗干扰性能都要强于非屏蔽网线。
但是屏蔽网线是需要整套完整接地设备配合才可以发挥其效能,而标准网线接口设计中并无地线设计,家用甚至绝大多数商用网络设备接口也均无接地设计。所以假如在家中使用屏蔽网线因无法接地,完全无法发挥其信号屏蔽的特性。相反由于屏蔽层没有进行接地,将成为一个巨大的天线,收集周边电磁信号对网线本身产生干扰。
所以在一般使用环境屏蔽网线的效能还不如非屏蔽网线,但是同规格情况下其价格却比一般网线贵了许多,所以提醒各位不要花冤枉钱。。。
布线规划
决定好传输介质与网线规格后,便要规划一下综合布线规划了
一般房型主要包含客厅、书房、主次卧室与厨房饭厅,由中心交换设备至各房间网络连接,以我规划简图为参考
首先需要估算一下家中个房间内设备数据交换带宽需求情况。
按照正常情况书房与客厅为网络客户设备集中区域对数据带宽有极大的需求,所以建议预留双网口。
这也是我现在装修遗留的一大遗憾,现在客厅和书房都只有单网口,而我家中主要数据存储都又依靠存储服务器,这货又太吵给我扔阳台去了。。。结果经常感觉到内网带宽紧张,最后不得已在书房又添置了一台NAS。
书房新来的白胖子:QNAP 威联通 TS-451 网络存储Vespa|赞194评论124收藏619查看详情
所以假如家中有部署网络存储类设备的朋友就还要重点考虑下网络存储将来打算放置在那个房间,因为目前中端以上NAS产品都具有双网口,支持IEEE 802.3ad聚合功能,而PC架构的存储服务器也可以通过添置双口网卡达到类似聚合功能。
此功能在多客户端同时访问存储可以极大增加服务器输出带宽。建议有此需求的朋友一定要在存储设备部署房间设置双网口
当然IEEE 802.3ad功能的启用是需要有中间交换机的支持的,此类交换机价格不菲,但也并非不可接受,如何取舍就看个人的发烧程度了。
而主卧次卧由于电视盒子、日后无线AP覆盖、以及将来孩子学习上网,也建议各预留一个网口
而厨房与饭厅按照一般房型这2个区域都距离客厅不远,所以客厅的无线设备也可以进行覆盖。所以就看个人需求了。
还有一点需要考虑的:ITV接入网络
虽然现在年轻人都很少看电视,但是家中假如有长辈同住还是有需求的,毕竟各类XX盒子操作相对繁琐,而且在相关部门政策规定下收看实时电视转播很不稳定。而ITV因为节目资源丰富、支持回看与点播功能,更重要的是很多地方都与家中宽带捆绑收费(价格也不算贵就是)
,大有取代广电有线电视的趋势。
但是ITV设备的接入必须使用宽带接入光猫的专用接口进行连接,这便与家中数据网络布线发生了冲突。虽说通过一些具有支持VLAN功能交换芯片的路由器也可以并入数据网络,但是技术门槛较高,一般用户也是需要时间去折腾。而假如想图省事给安装电视的房间都在拉一条ITV专用网线有感觉大动干戈。
电力猫这东西出来有段时间了,由于实际带宽不大,大数据交换时稳定性较差饱受诟病。但是用在ITV数据传输这种带宽要求不高的应用到有着不错表现,而且由于此类设备并非点对点,可以支持一进多出,通过电力线很方便的就可以将ITV数据信号扩展到需要安装电视的房间。
而且即插即用,完全不需设置,0学习成本。所以推荐有此类需求的朋友可以考虑这个解决方案
布线安装
布线安装基本都是交给房屋装修施工方来进行,并不太需要我们操心,不过历经上次装修还是有几点经验值得分享
1、网线埋墙一定要穿管安装,(极个别无良装修公司会开槽后直接用水泥糊在墙里,我家邻居就遇到了。。
)选择质量好的PVC套管,当然你要是土豪全家紫铜管布线那我只有流口水的份了。。
2、穿线套管如有可能尽量不与电线混穿,最好一根套管只放1至2条网线,同时过线墙角等弯折初尽量走大弯,因为质地好的网线 尤其带有十字龙骨的六类网线柔韧度不佳,这样做可以降低后期穿线难度。同时也便于日后抽线换线。(也许五年后全光网络的梦想就实现了呢
3、必须要记住无论再好的网线,都必须8根网线全部打进水晶头或者接口模块才可以实现千兆带宽。所以网线和电话线必须单独放置,尤其使用网络+电话二合一面板的点位,千万不要让装修公司将一根网线中跳出2芯走电话。
而且假如条件允许强烈建议家中埋设电话线也用网线代替,网线的耐用与抗拉性能都远强于一般电话线,而且必要时候还可以直接转换成网络接口。
4、关于模块打线主要分为T568A与T568B两种规则,不过由于现金交换芯片基本都支持端口自动翻转所以混搭也问题不大,但是建议全家还是依照统一的打线规则比较好,同时考虑到大多数成品外接跳线都选用T568B为规则所以也就推荐以此为家中网络模块打线标准。
这里介绍一个临时布线的帮手:扁平网线
就算每个房间都预留网口,也难免在某个角落遇到需要网线接入但却离网口过远的尴尬,直接拉明线太难看,用无线带宽又不一定能满足需求。这是就可以考虑扁平网线了。
这类网线并非标准网线形式,但是只要选择大厂产品做工都还不错,价格也不算贵。
包尔星克(PowerSync)C65B10FL 六类网线 10米32.9元京东直达链接
而用来临时布线非常灵活,地摊、墙边、甚至地板下面,随便找个犄角旮旯都可以塞进去。
就算明线,选择与墙漆面相似的颜色贴墙铺设,也不显得突兀。。建议有需求的朋友参考。
发表于 2017-5-24 22:10:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,好文章
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2017-5-24 22:17:51 | 显示全部楼层
顶贴!!!希望大家玩起来!!
发表于 2017-5-27 14:00:07 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2017-5-27 19:05:09 | 显示全部楼层
看晚了,唉
eddy
 楼主| 发表于 2017-5-27 22:54:32 | 显示全部楼层
我和你一样,就是看到这个帖子的时候,已经是装修后之后的事情了,现在家里分居室内的线 已经断了,全屋只能 wifi,装修的时候,真的切记,要在关键过道处,留有 互通管 ,方便日后万一特殊情况可以替换或检修
发表于 2017-6-5 23:58:59 | 显示全部楼层
非常实用的分享,我也曾想过这个问题,但楼主还是很完整的写出来,谢谢
发表于 2017-6-8 11:56:58 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢分享
发表于 2017-6-8 13:48:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2017-6-10 20:58:44 | 显示全部楼层
正好下半年要装修,让我慢慢消化消化,感谢分享
GMT+8, 2026-1-19 09:08 , Processed in 0.730079 second(s), 11 queries , MemCached On.
