查看: 4552|回复: 12
[插件集成] ESPHOME用【古董】海尔空调红外遥控组件
发表于 2023-3-18 16:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里空调都是海尔10年前古董的,一直以来都是用录制几个关键命令的方式来使用。
年初的时候折腾了下,看看能不能直接实现空调的组件,就研究了一下。
弄得差不多了之后忙起来一直也就没在弄。
刚刚简单整理了一下,配合esphome2023.3的代码打包拿来上大家可以拿去用。基本配置好后在ha里就能看到对应的空调组件可以操作了。
- 支持基本的空调制冷/制热/除湿等操作
- 支持接收实体遥控的红外信号更新空调组件状态(之所以弄esphome的组件也是为了这个。。)
代码基本乱写的,本身也不怎么会C++,就别吐槽代码太渣了。
有几个注意点:
1,因为古古董空调,估计遥控不太一样,我用的是下面这个遥控,其他的大家可以试试。
2,不支持  制冷/制热  这个模式,这遥控里没有自动模式。那个智能不知道干嘛的。
3,扫风那里,Vertiacl 是正常的上下自动扫风,Both 是导风板停在靠上的位置,Horizontal 是导风板停在靠下的位置
     esphome貌似不支持自定义一些设置,所以就这么用了,反正我这机器也不支持横向导风。
4,组件修改了remote_base,所以如果更新esphome之后,如果remote_base的__init__.py被修改了,那需要重新从githhub取一下代码,更新以下部分
     __init__.py  里面注释是  Haier 的部分复制过去
     haier_protocol.h和haier_protocol.cpp 复制过去
esphome中的配置:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.living_room_temperature
remote_receiver:
  pin:
    number: 25
    inverted: True
  dump: raw
remote_transmitter:
  pin: 26
  carrier_duty_percent: 50%
external_components:
  - source:
      type: local
      path: external_components
    components: [ remote_base, haier_ir ]
climate:
  - platform: haier_ir
    name: "Living Room AC"
    sensor: ac_temperature
    receiver_id: rr1
external_components.zip
69.37 KB, 下载次数: 43
参与人数 3金钱 +32 收起 理由
dscao + 10 感谢楼主分享!
咸味土豆 + 12 膜拜大神!
隔壁的王叔叔 + 10
发表于 2023-3-18 21:42:03 | 显示全部楼层
学习一下,我家是格力的,看看能不能参考一下
发表于 2023-3-19 08:05:50 来自手机 | 显示全部楼层
米家的空调伴侣不就可以了吗?我家一样的遥控器
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:23:58 | 显示全部楼层
一个是不想增加wifi设备,一个是蛋疼折腾。
每个屋子都有用ESPHOME做的传感器,索性就集成起来了。
发表于 2024-1-9 08:03:06 | 显示全部楼层
占座学习
发表于 2025-3-14 14:09:49 | 显示全部楼层
学习一下学习一下
发表于 2025-5-29 18:32:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-9 17:54:24 | 显示全部楼层
感觉不错
发表于 2025-6-11 14:55:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-30 18:10:23 | 显示全部楼层
顺便问一下,客厅的红外遥控偶尔会影响到卧室,有什么解决方法吗,比如自带的遥控器是如何区分设备的呢
编辑:
不对,卧室的空调自带遥控器可以控制客厅的,但反过来不行,自制的两个都可以控制,搞不懂了
编辑2:
是客厅的空调可以响应HaierProtocol和HaierAc176Protocol两种红外码,有点意思
GMT+8, 2025-12-19 01:55 , Processed in 0.206689 second(s), 14 queries , MemCached On.
