查看: 6421|回复: 13
[技术探讨] 绿米的Aqara E1开关在z2m中,不更新开关状态,怎么解决
maxg 手机认证
发表于 2023-3-18 11:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿米的E1零火开关,可以连接z2m并控制,但是不能更新开关的状态,比如:z2m上显示开关关闭,手动按键打开开关,z2m上显示的状态不变;但是之前的Aqara D1单火开关就一切正常使用,状态更新很及时。比较发现E1的设备类型是Router,之前D1的设备类型是EndDevice;不知道和这个有没有关系,请教高手。
Publish 'get' 'state' to '0x54ef4410005e3778' failed: 'Error: Read 0x54ef4410005e3778/2 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'Timeout' (9999))'
发表于 2023-3-18 12:54:16 | 显示全部楼层
我有相同的E1开关,只不过我的是单键的。E1的设备类型是Router表示是路由设备,完全正常的。能接入应该没有问题的。
1、是不是你的operation_mode模式设置成decoupled了。如果这样设置,就是手动按实体键不会响应。
2、如果设置成control_relay也不行,就试着强制删除重新接入。
3、如果其它没有问题就是你的z2m网络不强健,你可以试着将E1拆下放在z2m网关附近重新接入后,再测试,正常情况下肯定能秒级响应。如果确认是zigbee网络的问题,你再加装一些路由设备就行了,还要考虑一下zigbee网络的干扰问题。
你多试就是了,搞这个玩意儿,就是折腾。
maxg 手机认证
 楼主| 发表于 2023-3-19 11:30:41 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2023-3-18 12:54
我有相同的E1开关,只不过我的是单键的。E1的设备类型是Router表示是路由设备,完全正常的。能接入应该没有 ...
没用的,可以手动刷新状态,就是不能自动更新状态
发表于 2023-3-24 01:06:57 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我也有类似问题
发表于 2023-6-14 17:46:51 | 显示全部楼层
我想请教一下楼主
你这个界面是在哪看的
maxg 手机认证
 楼主| 发表于 2023-7-2 16:11:17 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-6-14 17:46
我想请教一下楼主 你这个界面是在哪看的
z2m的后台
发表于 2023-10-19 23:39:29 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?我也有一样的问题,我以前买的E1开关正常,这个月买了个E1开关不正常
发表于 2023-10-20 08:57:35 | 显示全部楼层
我也碰到同样的问题,有解决了的大佬指点一下吗?
发表于 2023-11-13 11:08:05 | 显示全部楼层
同楼主,e1 d1零火开关放在一起,d1的按键动作能反映到z2m,e1就不行,得在z2m手动刷新一下,这样就失去了自动化的意义。
也测试了decoupled模式,d1单火和零火均无问题,e1零火问题依旧。
发表于 2023-11-13 12:05:26 | 显示全部楼层
为了楼主的问题,特意买了个E1装了上去,一切正常啊!!
GMT+8, 2026-1-7 22:03 , Processed in 0.088703 second(s), 15 queries , MemCached On.
