查看: 4778|回复: 14
[求助] 请教下,为什么我Home Assistant无法映射出去
发表于 2023-3-14 22:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我pve安装了爱快 openwrt HomeAssistant 3个虚拟机,爱快是主路由,op是旁路由,这2个都可以映射出去,现在就HomeAssistant无法映射出去,请教下我该如何设置。我用的是电信,有公网IP。
发表于 2023-3-14 22:13:27 | 显示全部楼层
网址不要加端口号  打开是啥?
发表于 2023-3-14 22:19:00 | 显示全部楼层
也许是电信封了9090端口,换一个试试
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:26:06 | 显示全部楼层
dtww1215 发表于 2023-3-14 22:13
网址不要加端口号  打开是啥?
不加端口。没有东西显示
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:27:51 | 显示全部楼层
xiaopi 发表于 2023-3-14 22:19
也许是电信封了9090端口,换一个试试
换了很多端口都不可以
发表于 2023-3-15 11:51:03 | 显示全部楼层
HA是在主路由下,还是在旁路由下面,如果在主路由下面,直接映射就可以,如果在旁路由下面,你就得同时在主路由和旁路由做映射,先把HA外网端口通过主路由映射至旁路由指定端口,在旁路上再将端口映射至HA内网端口。
 楼主| 发表于 2023-3-15 21:43:54 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-3-15 11:51
HA是在主路由下,还是在旁路由下面,如果在主路由下面,直接映射就可以,如果在旁路由下面,你就得同时在主 ...
高手 ,我认为也是要怎么弄, 可惜我不会, ha是在旁路由,因为要科学,可以教下怎么设置吗
发表于 2023-3-15 22:31:55 | 显示全部楼层
旁路由防火墙问题,挺玄学的,我之前换了个旁路由系统也是一样情况,后来把老的旁路由整个op配置恢复过去就好了,改防火墙也不一定好
发表于 2023-3-16 11:40:14 | 显示全部楼层
shiwen2023 发表于 2023-3-15 21:43
高手 ,我认为也是要怎么弄, 可惜我不会, ha是在旁路由,因为要科学,可以教下怎么设置吗 ...
假如你的HA地址192.168.50.60,端口8123,外网映射8123,旁路由192.168.50.1,那么主路由映射8123至192.168.50.1的8123,然后旁路由再映射8123至192.168.50.60的8123。还有一点需要注意,如果旁路由外网出口和局域网用的是一个虚拟网卡,即WAN和LAN端口相同,那么旁路由映射的时候,OP的来源端口需要选择LAN,而不是WAN
发表于 2023-3-17 21:55:17 | 显示全部楼层
8123映射给443 用https登陆
GMT+8, 2025-12-16 22:19 , Processed in 1.247490 second(s), 10 queries , MemCached On.
