楼主: arthurfsy
[经验分享] 【node-red长期稳定】联通话费余额、语音等余量数据接入HA
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:34:34 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-3-21 00:04
Node-Red 部署好了,剩余流量单位怎么改MB?
返回的数据默认是GB的,如果需要改成MB需要自己在流量数值那里*1024,但是这个抓包默认只取到了GB的整数值,如147GB,所以精度上可能不太准。然后在“联通剩余流量”这个实体的单位,把“GB”改成“MB”
msg.payload = {
    "rec":time +'\n'+ print2,
    "remainTitle1":a[0].remainTitle,
    "number1":a[0].number*1024,   //乘以1024,
    "unit1":a[0].unit,
    "persent1":a[0].persent+'%',
    "remainTitle2":a[1].remainTitle,
    "number2":a[1].number,
    "unit2":a[1].unit,
    "persent2":a[1].persent+'%',
    "remainTitle3":a[2].remainTitle,
    "number3":a[2].number,
    "unit3":a[2].unit,
    "persent3":a[2].persent+'%',
发表于 2023-3-21 11:45:54 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-3-14 17:51
这个我最开始就试过,报错的,
请问成功了吗?加载项安装的nodered应该是写成哪个文件目录?
Ari 手机认证
发表于 2023-3-21 11:56:36 | 显示全部楼层
没成功,放弃了
发表于 2023-3-21 13:25:58 | 显示全部楼层
请参考这个
请参考这个
发表于 2023-3-21 13:29:36 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2023-3-21 09:34
返回的数据默认是GB的,如果需要改成MB需要自己在流量数值那里*1024,但是这个抓包默认只取到了GB的整数值 ...
HASS里怎么改单位MB?
 楼主| 发表于 2023-3-21 15:55:27 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-3-21 13:29
HASS里怎么改单位MB?
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
lqf1206 + 8 大神666!
发表于 2023-3-21 22:59:26 | 显示全部楼层
那么多个账号第三步怎么改?
发表于 2023-3-22 01:16:57 | 显示全部楼层
lqf1206 发表于 2023-3-21 22:59
那么多个账号第三步怎么改?
11.png 011437.png   弄好了!!
 楼主| 发表于 2023-3-22 09:29:38 | 显示全部楼层
厉害!
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:22:09 | 显示全部楼层
zhenxiwen 发表于 2023-3-16 14:06
获取到了数据,但是添加 mushroom 卡片,无法正常显示,只显示了一个头,这是何故。也多次清零过浏览器缓存 ...
可以通过开发者工具-状态,看看实际的实体名称是什么,有可能NR传到HA的时候,实体名称和我给的卡片的名称对不上
GMT+8, 2025-9-15 05:02 , Processed in 1.275564 second(s), 8 queries , MemCached On.
