楼主: arthurfsy
[经验分享] 【node-red长期稳定】联通话费余额、语音等余量数据接入HA
 火.. [复制链接]
Ari 手机认证
发表于 2023-3-14 17:41:25 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2023-3-14 17:34
我看NR加载项的说明,对应的目录是HA的config/node-red,你看看能不能在config/node-red下面新建data的文 ...
运行查看toke_online还是提示:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/data/token_online.txt'"
文件路径为:/config/node-red/data/
 楼主| 发表于 2023-3-14 17:42:59 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-3-14 17:41
运行查看toke_online还是提示:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/data/token_online.tx ...
那新建token_online.txt后再运行呢?还是报错吗
 楼主| 发表于 2023-3-14 17:48:34 | 显示全部楼层
或者再试试节点里面的路径改为/token_online.txt (不新建data文件夹,直接放在/config/node-red目录下)
Ari 手机认证
发表于 2023-3-14 17:51:17 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2023-3-14 17:48
或者再试试节点里面的路径改为/token_online.txt (不新建data文件夹,直接放在/config/node-red目录下) ...
这个我最开始就试过,报错的,
发表于 2023-3-14 20:11:03 | 显示全部楼层
大神,有没有电信的接入
发表于 2023-3-14 21:27:17 | 显示全部楼层
666,有移动的方法吗
发表于 2023-3-15 09:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
抓包怎么抓取token_online 和 appid
只看到a_token
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:48:32 | 显示全部楼层
只看到a_token
就是要先手动获取一次token_online 和 appid,然后后面就不需要再手动获取了。本flow会自动更新和保存token_online ,然后 appid一般是固定的,不需要更新
发表于 2023-3-15 10:55:00 | 显示全部楼层
arthurfsy 发表于 2023-3-14 16:37
是“联通取值--稳定取值”这个流报错吗?我试了偶尔会出现服务器返回“N”,隔一段时间再点一下就可以了 ...
“联通取值--稳定取值”这个流服务器返回一直“N”,改了时间也还是这样
Ari 手机认证
发表于 2023-3-15 11:00:22 | 显示全部楼层
binghun9806 发表于 2023-3-15 10:55
“联通取值--稳定取值”这个流服务器返回一直“N”,改了时间也还是这样 ...
你用os的吗?我的一直报错没有文件路径
GMT+8, 2025-9-15 05:02 , Processed in 0.791071 second(s), 8 queries , MemCached On.
