楼主: 172859773
[人体存在] LD2410B蓝牙网关断连
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-4-24 21:14:54 | 显示全部楼层
lexcao 发表于 2023-4-24 20:10
搞笑的是一个esp32c3蓝牙连着两个ld2410,其中一个不可用,另一个正常
会不会是ld2410侧的问题?比如信号之类的。
我这儿的问题现象是所有的蓝牙都停止更新,重启之后恢复
limb
发表于 2023-4-24 21:37:29 | 显示全部楼层
我是LD2410b+cc2530拆机板成本也就15+4左右,感觉满划算的
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-4-25 08:50:58 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-3-14 09:05
Esp32蓝牙网关的wifi和蓝牙会干扰,因为人在模块是一直发送信息的所以很容易不定时干扰,目前无解,放弃吧 ...
wifi和蓝牙的干扰不是根本原因。甚至可以说二者不是干扰的关系,而是互相争抢时间——因为二者共用天线。
干扰/时间冲突的效果是部分消息丢失,不会长时间不可用。而现在的问题是蓝牙栈吊死(怀疑是新版本esphome所用的arduino框架代码里有严重bug),吊死后不再接收解析任何蓝牙消息,只有重启才能恢复,然后过一段时间又会吊死。
以前的版本没有这个问题(顶多偶尔丢消息,改窗口可以带来一定程度的改善但无法彻底规避,除非用有线网)。
发表于 2023-4-25 16:36:45 | 显示全部楼层
那现在也是没法直接用啊,希望早点出来解决方案
发表于 2023-4-25 18:20:51 | 显示全部楼层
172859773 发表于 2023-4-21 17:11
我用esp32+线 还是经常会不可用不知道为啥
我也出现了这个问题,甚至ld2410b的配置也变了,esphome提示要更新,更新以后又正常,目前死了两次
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-4-26 18:46:30 | 显示全部楼层
昨天把esp32固件版本降到了2022.11.5,目前已超过32小时没有出问题了。
看来问题就是从2022.12版本开始的。
注:我没有用LD2410,而是其他几种蓝牙设备(门锁花花草草温湿度体脂秤燃气灶调光开关等,见之前的帖子),esp32+esphome担任蓝牙网关。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-4-29 07:44:09 | 显示全部楼层
闹明白了,2022.12.0及之后的版本必须至少重新线刷一次,从之前的版本升级一直OTA的话就会出现这个问题:
关于ESPHome近期版本蓝牙吊死问题的思索&经过验证的解决方案
 楼主| 发表于 2023-5-15 18:45:34 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2023-4-24 19:45
是的,我这儿也发现了,刚刚退回2022.12.8了(周一~20:30),观察几天看看;——到周二9:00又不行了,继续 ...
我现在用线直接连esp32还是会出现不可用 不可用状态的时候雷达正常 只有esp32不在线 无法联网 重启后正常 几小时后问题依旧
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2023-5-15 21:22:03 | 显示全部楼层
172859773 发表于 2023-5-15 18:45
我现在用线直接连esp32还是会出现不可用 不可用状态的时候雷达正常 只有esp32不在线 无法联网 重启后正常 ...
试试2022.11.5
 楼主| 发表于 2023-5-16 10:32:55 | 显示全部楼层
这个会是WIFI信号问题吗?
GMT+8, 2026-1-17 00:47 , Processed in 0.229220 second(s), 10 queries , MemCached On.
