楼主: louis_lee
[新奇玩法] 【立省100%】小米系可视门铃本地存储
发表于 2023-3-27 15:04:31 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-27 15:01
HAOS里的home assistant也是在docker容器里的
我先研究研究怎样找docker出来,感谢
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:07:47 | 显示全部楼层
直接安装"SSH & Web Terminal"加载项,输入我贴的shell 命令就行。
发表于 2023-3-27 16:32:32 | 显示全部楼层
哥,我sh的服务调用成功了,再temp文件夹也能看到一瞬间的文件,估计最后被删了,但是再media文件夹里就是没有最后的视频文件。然后再terminal里面运行你的命令。第一行的提示我docker:command not found
第二行的提示ffmpeg not found
 楼主| 发表于 2023-3-27 16:35:57 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 16:32
哥,我sh的服务调用成功了,再temp文件夹也能看到一瞬间的文件,估计最后被删了,但是再media文件夹里就 ...
咱们用的是“SSH & Web Terminal”加载项嘛?有一个名字很像的叫“Terminal & SSH”,别用错了呀
发表于 2023-3-27 16:37:15 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-27 16:35
咱们用的是“SSH & Web Terminal”加载项嘛?有一个名字很像的叫“Terminal & SSH”,别用错了呀 ...
呃呃呃,我试试ssh&web terminal
发表于 2023-3-27 16:42:54 | 显示全部楼层
还是不行呀
发表于 2023-3-27 16:44:45 | 显示全部楼层
我是pve上安装的hassos,
/bin/bash /config/xiaomi_video_autosave.sh "https://business.smartcamera.api.io.mi.com/common/app/m3u8?data=BvhBJfKXPjFzce%2FqCRfjJFVqsklk0bRw8eNpQN4NkEgwDu1JygscqyY%2FrH1nTCfAuRGKqpmaQhoxPGiTx0zfJeYOKGfcjasQ7EtCCUtwMHXzSO2c0qXSaAg88E7DpPRWaDUUYm0E80ajz%2FVV%2BMGoN7Y%3D&rc4_hash__=P%2BlkGtndPGcKdriQDHPpZBUv%2FQoql%2FAi28E8Rw%3D%3D&signature=QEcIizld5%2Bi%2F9ITvRjBZJGNBGFo%3D&ssecurity=yXwBZrDTfC3SVqJDMShi4w%3D%3D&_nonce=tOuAi9P03fIBqzjJ&yetAnotherServiceToken=AU7da2caHIjCfREH96Hw3V8PqFWvlGJeXGf7KXg8Tvk6h32Ng57DeGA1mvCinzg9b1%2BKjd1RIlpXImNcQvPIzCY0vfdRUKJAY12Hohtf3%2B2z6PBOhQGSRIKHzbz9Pij%2FRDXs1wxlnzrpVx0PJrFlW%2FtDG1O%2FLzVeXS%2B45S1VyDE%3D" "2023-03-27 15:13:29"
链接奉上,大佬救我
 楼主| 发表于 2023-3-27 16:50:46 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 16:44
我是pve上安装的hassos,
/bin/bash /config/xiaomi_video_autosave.sh "https://business.smartcamera.api ...
I see 我的问题 改代码的时候少了个空格
我已经改好了,你可以重新贴一遍代码,或者是在terminal上将xiaomi_video_autosave.sh的
if [ ! -d $path];then
改为
if [ ! -d $path ];then
 楼主| 发表于 2023-3-27 16:53:45 | 显示全部楼层
你可以重新贴一遍代码试试,我之前少打一个空格,如果还不行的话,可以再进入docker输入命令看看
发表于 2023-3-27 16:58:09 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-27 16:53
你可以重新贴一遍代码试试,我之前少打一个空格,如果还不行的话,可以再进入docker输入命令看看 ...
大佬,line 12的报错没有了,但是还是报line 46 ffmpeg command not found。。。
GMT+8, 2025-9-19 04:32 , Processed in 0.227071 second(s), 9 queries , MemCached On.
