楼主: louis_lee
[新奇玩法] 【立省100%】小米系可视门铃本地存储
发表于 2023-10-20 16:42:59 | 显示全部楼层
magicwolf 发表于 2023-7-22 12:02
感谢楼主,已经实现小米智能门铃3的本地存储。
但是直接推送视频到手机还有问题,把stream_address直接推 ...
➜  /config ./xiaomi_video_autosave.sh
./xiaomi_video_autosave.sh: line 19: ffmpeg: command not found
你好 直接会报错啊 ffmpeg 要怎么安装啊
发表于 2023-10-20 16:44:16 | 显示全部楼层
matisse 发表于 2023-3-28 10:26
没有考虑换行差异(其实就是这个问题导致的),因为是用Studio code贴进去的,可是还是出问题了,然后重试 ...
发表于 2023-10-20 16:46:15 | 显示全部楼层
ltt1008 发表于 2023-3-31 01:53
感谢感谢。如果有遇到ffmpeg拼接音画不同步变速问题的,可以试试在35楼的ffmpeg -protocol这一行下添加,
发表于 2023-10-22 14:24:09 | 显示全部楼层
./xiaomi_video_autosave.sh: line 19: ffmpeg: command not fo ...
楼主在35楼更新了方案,不需要用这个ffmpeg了
(另外需要注意的是,如果你播放的视频不全,比如就有1-2秒,请参考35楼的方案(已置顶)。)
发表于 2023-10-24 15:40:18 | 显示全部楼层
想请教下 有啥办法 把视频可以推送到 企业微信?我企业微信插件也装好了。。。就是不知道怎么推过去
发表于 2023-10-26 14:00:18 | 显示全部楼层
jy00295017 发表于 2023-10-24 15:40
想请教下 有啥办法 把视频可以推送到 企业微信?我企业微信插件也装好了。。。就是不知道怎么推过去 ...
没用过企业微信的插件  可以GPT或者参考企业微信接口文档,上传素材、推送,应该只能在企业微信查看,微信接不了视频
发表于 2023-10-27 01:06:32 | 显示全部楼层
想请问下,你用的35楼这个方法会不会生成一个包含很多静止画面然后时长比实际长很多的画面?
发表于 2023-10-27 17:13:40 | 显示全部楼层
songye 发表于 2023-10-27 01:06
想请问下,你用的35楼这个方法会不会生成一个包含很多静止画面然后时长比实际长很多的画面? ...
我这没有遇到你说的这个情况  我遇到的是开头结尾可能少几帧,但是对我没影响,就没管了
发表于 2023-10-27 23:34:56 | 显示全部楼层
感谢楼主!小米全自动智能门锁完美适用!保存视频正常,视频查看卡片也能工作。但有个小问题,就是视频查看卡片的标题时间好像时区错了,明明是晚上11:10,显示的却是3:10 pm,刚好差8小时。有人遇到过吗?这个时区在哪改呢?
发表于 2023-11-20 16:30:45 | 显示全部楼层
感谢楼主已经实现了 延时问题要能解决就好了 考虑开在一个旧手机上常开着做监控画面
GMT+8, 2025-9-19 02:52 , Processed in 0.054668 second(s), 12 queries , MemCached On.
