楼主: louis_lee
[新奇玩法] 【立省100%】小米系可视门铃本地存储
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:07:09 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 16:58
大佬,line 12的报错没有了,但是还是报line 46 ffmpeg command not found。。。
应该现在直接调用服务就可以了,当然你可以进一步进入docker调试。
看截图你应该还是没进入docker,原因是这个加载项的保护模式是enable的。打开这个加载项,把保护模式勾选调。
发表于 2023-3-27 17:13:41 | 显示全部楼层
看截图你应该还是没进入docker,原因 ...
调用了服务没用。。然后把保护模式关了,重启了ha,
再次ssh进去。。还是跟之前一样。。
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:15:49 | 显示全部楼层
再次ssh进去。。还是跟之前一样。。 ...
加载项也重启了吗?这个提示与原来一样嘛?
发表于 2023-3-27 17:19:23 | 显示全部楼层
我傻了。。我搞错了,
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:23:59 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 17:19
我傻了。。我搞错了,
我试了一下,有可能存在我1L提到的问题,也就是视频只有1-2秒那种。建议参考35楼内容替换下哈。
发表于 2023-3-27 17:25:51 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-27 17:23
我试了一下,有可能存在我1L提到的问题,也就是视频只有1-2秒那种。建议参考35楼内容替换下哈。 ...
sh文件用的是35楼的那个
我刚刚又调用了一下服务,然后再temp文件夹里打开0.mp4,能播放的,然后就消失了,再/media/xiaomi_video/里面也没有。。
发表于 2023-3-27 17:31:19 | 显示全部楼层
是不是sh文件没有进行复制就删除了啊?
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:34:53 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 17:31
是不是sh文件没有进行复制就删除了啊?
这是我拿你发在贴文里的链接执行的结果,说明可以正常存储哈。
贴一下你执行的结果吧,看看发生了什么
发表于 2023-3-27 17:39:05 | 显示全部楼层
贴一下你执行的结果吧,看看发生了什么
奇怪了,我用ssh运行/bin/bash /config/xiaomi_video_autosave.sh "https://business.smartcamera.api.io.mi.com/common/app/m3u8?data=joKT4ydvMK3AUOXKUMwaPkIBNTRImGaqwWak5qukAh7cDALjULSm3vi3J7zSF%2F5r0l63%2BtDLp%2FyWOUUBTXFY7fC2O7kcdVnSZRwj2lwEYboFuHZaVJ7tisIYpbQHB%2BSqVynFNOeiR1p%2BMw%2F%2B3C1H3H8%3D&rc4_hash__=vfOW8nQBcru3IqKRFMVoXgNSTSAIhWO53Fvh4Q%3D%3D&signature=hBMdItq5pX1ErRHx0FXx5Pa%2FpA8%3D&ssecurity=yXwBZrDTfC3SVqJDMShi4w%3D%3D&_nonce=d6RpHupi3mgBqzkf&yetAnotherServiceToken=AU7da2caHIjCfREH96Hw3V8PqFWvlGJeXGf7KXg8Tvk6h32Ng57DeGA1mvCinzg9b1%2BKjd1RIlpXImNcQvPIzCY0vfdRUKJAY12Hohtf3%2B2z6PBOhQGSRIKHzbz9Pij%2FRDXs1wxlnzrpVx0PJrFlW%2FtDG1O%2FLzVeXS%2B45S1VyDE%3D" "2023-03-27 17:16:54"
能正常存储到指定位置。。。再ha里调用服务,再temp文件夹能看到过程,最后再存储文件夹里就是没有。这是什么情况
 楼主| 发表于 2023-3-27 17:41:16 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-3-27 17:39
奇怪了,我用ssh运行/bin/bash /config/xiaomi_video_autosave.sh "https://business.smartcamera.api.io ...
ha日志能看出什么问题嘛,shell脚本与HA使用的两个参数是不是一致呢?或者修改后重启下HA看看
GMT+8, 2025-9-19 08:33 , Processed in 1.264566 second(s), 8 queries , MemCached On.
