查看: 3617|回复: 4
[已解决] 有大佬知道ESPHome控制双线圈磁保持继电器的写法吗?
发表于 2023-3-12 22:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要的效果是:模板开关拨到的位置,GPIO6输出高电平,2秒后变为低电平,模板开关拨到的位置,GPIO11输出高电平,2秒后变为低电平,
试了下面2种写法,都不能正常使用,HA里的模板开关拨到开的位置,2秒会自动回到关的位置,并不能停留在开的位置
试了一整天,下图这样可以正常驱动双线圈磁保持继电器。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
nidayede88 + 5 感谢楼主分享!
发表于 2023-3-13 14:33:27 | 显示全部楼层
并没写过这种,盲猜你可能需要告诉template它该怎么知道它的当前状态,或者可能你需要的其实并不是template switch
 楼主| 发表于 2023-3-13 15:54:48 | 显示全部楼层
Necroneco 发表于 2023-3-13 14:33
并没写过这种,盲猜你可能需要告诉template它该怎么知道它的当前状态,或者可能你需要的其实并不是template ...
好像除了template switch,普通switch无法同时控制2个gpio的输出状态,虽然2个独立的瞬时开关也可以控制继电器,但强迫症受不了
发表于 2023-3-13 21:41:39 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-3-13 15:54
好像除了template switch,普通switch无法同时控制2个gpio的输出状态,虽然2个独立的瞬时开关也可以控制继 ...
需要在前端展示状态的话,你就得有个lambda返回当前的状态,但你现在又没有地方记这个状态。。。
要不你试试用 custom switch 呗,也很简单,没几行代码。
给你个简单的小项目参考 https://github.com/Necroneco/GateSwitch
 楼主| 发表于 2023-3-13 21:53:56 | 显示全部楼层
要不你 ...
您这个我都看不懂是什么,不会用,下图这样可以正常控制继电器了,双线圈继电器按开就是开,按关就是关,状态很明确的,不用lambda问题不大。
GMT+8, 2025-12-16 22:19 , Processed in 1.047228 second(s), 8 queries , MemCached On.
