查看: 18327|回复: 15
[进阶教程] 另外一种取得 Broadlink 红外码/射频码的方法
佑桑
发表于 2017-12-8 11:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
抱歉繁體步驟如下
這個方法可以在學碼的時候同時使用 Broadlink APP 來送碼。
另外也有離線包可讓不想設定路由器的朋友們使用
  • 一台安卓設備 (手機, 虛擬機, 盒子都可以), 與 Broadlink 設備放在同一個網路
  • 安裝 RM-Bridge, 啟動 APP, 啟動服務, 把 URL 記錄下來。這時 RM-Bridge 會自動找到內網的 Broadlink 設備
    (以我為例 URL = http:10.59.1.126:7474)
    RM-Bridge
    RM-Bridge
  • 設定你的路由器, 將外部 port 7474, 對應到內網的 IP/port
    Port Mapping
    Port Mapping
  • 確認一下外網 IP Address
    (以我為例, 假設是 xxx.xxx.xxx.xxx)
    WAN IP
    WAN IP
  • 連線到這個網址 Android RM Bridge, 選擇 Manage Codes
    (也可以選擇下載 Manage Codes Offline Version 這個離線包, 在自己的電腦中開起來使用)
    (若選離線包的方式, 步驟3及步驟4可以跳過, 直接在離線包填寫內網 RM-Brodge 的 IP 就可以用了)
    (順便幫大家把離線包放在這裡 rm_manage.zip (260.99 KB, 下载次数: 46) )
    RM Web Site
    RM Web Site
    menu
    menu
  • 使用 Create new codes 學習紅外碼/射頻碼
    在 Step 1 輸入你的外網 IP Address, 按下 Load Devices
    就可以在 Step 2 找到內網的 Broadlink 設備
    creat new
    creat new
    found devices
    found devices
  • 在 Step 3 輸入你想為這一次的紅外碼/射頻碼所取的名字, 按下 Learn Code 之後, 再將遙控器對著 Broadlink 送出紅外/射頻。
    (這裡取名字叫 Remote_botton_1)
    重覆這個步驟把所有的碼學習下來
    naming
    naming
  • 回到步驟 5, 選擇 Manage Codes, 再選擇 Manage code shortcut
    這裡可以輸入外網 IP Address 後, 將剛剛學習的紅外碼/射頻碼列出來, 按 TEST 測試一下有沒有學習成功
    確認通通沒有問題之後, 再進入下一個步驟
    test
    test
  • 回到步驟 5, 選擇 Manage Codes, 再選擇 Export code shortcuts
    把匯出的 Code 複製到適合的文字編輯器中 (我個人使用 Notepad++)
    接著找出每一個紅外碼/射頻碼, 準備進行編碼轉換
    (因為透過這個程序學到的是 HEX 編碼, 需要轉換為 HA 可以使用的 base64 編碼)
    export
    export
    getHEX
    getHEX
  • 有2個網頁可以進行 HEX to base64 轉換的工作 網站1 網站2, 可以一起使用確認沒有問題
    重覆這個步驟, 就可把所有遙控器的紅外碼/射頻碼導入 HA 中使用了
希望有幫到大家
参与人数 2金钱 +17 收起 理由
+ 10 又如滚滚黄河之水,一发不可收拾…….
windgo + 7 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2017-12-8 11:44:40 | 显示全部楼层
HA里面不是直接可以学码吗?为何还要这么复杂?有什么优势?如果能直接将博联的码提取出来就好了
佑桑
 楼主| 发表于 2017-12-8 11:48:37 | 显示全部楼层
kay7758 发表于 2017-12-8 11:44
HA里面不是直接可以学码吗?为何还要这么复杂?有什么优势?如果能直接将博联的码提取出来就好了 ...
其實是因為有點自找麻煩啦!!
因為還沒有入坑 HA 之前, 我是使用 RM-Bridge 接入 IFTTT.com 來做些簡單的控制
所以在入坑之後, 剛好之前透過 RM-Bridge 所學習下來的碼就可以順便轉入 HA 了
发表于 2017-12-8 12:18:32 | 显示全部楼层
相对麻烦,但是也是一个路子
发表于 2017-12-8 14:00:39 | 显示全部楼层
如果是broadlink tc2的電源開關,這方法可行嗎?
佑桑
 楼主| 发表于 2017-12-8 14:31:07 | 显示全部楼层
我曾經在執行步驟 7 學習紅外碼/射頻碼的時候
使用 Broadlink 的 APP 控制 RM Pro 送出遙控訊號, 是能夠正確學習的
不知道這樣的經驗能不能幫到你
dave
发表于 2017-12-8 17:34:42 | 显示全部楼层
学习了
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-8 19:50:13 | 显示全部楼层
不明觉厉
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2017-12-8 21:46:39 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2017-12-8 11:48
其實是因為有點自找麻煩啦!!
因為還沒有入坑 HA 之前, 我是使用 RM-Bridge 接入 IFTTT.com 來做些簡單的控 ...
您是哪里的  ,不能用简体吗~~
发表于 2017-12-9 08:24:48 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2017-12-8 21:46
您是哪里的  ,不能用简体吗~~
如果没记错的话,楼主应该是台湾同胞
GMT+8, 2025-12-30 12:11 , Processed in 0.921431 second(s), 16 queries , MemCached On.
