查看: 13366|回复: 5
新手请教大神们 HomeAssistant hass.io 的区别
发表于 2017-12-8 00:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯新手 刚接触 还没完全弄懂HomeAssistant hass.io 的区别 大神们可以用通俗的比喻科普一下呢? 到底是要入门学习那个好呢?
发表于 2017-12-8 01:22:40 | 显示全部楼层
快速上手就hassio。因为有adds on可以直接装。
 楼主| 发表于 2017-12-8 08:09:53 | 显示全部楼层
两者有什么区别呢
发表于 2017-12-8 09:07:51 | 显示全部楼层
jcs520 发表于 2017-12-8 08:09
两者有什么区别呢
区别就是 HomeAssistant 是自己需要自己安装,自己修改环境中的依赖,例如添加鸿雁排插需要添加博联的python依赖。
而 hassio 是利用 docker 安装 HomeAssistant 再通过Docker 来管理各种插件。
如果不知道docker 是什么,你可以简单的理解成一个类似 ghost的镜像文件,大佬们都已经打包好了,解决所有问题的一键ghost系统。当然我这个比喻是片面的,因为docker 仅仅是应用虚拟化,他是为了解决应用的环境问题出现的一个产品。
hassio 优点就是开箱即用,因为hassio 已经将所有你需要的东西打包,你只需要修改配置即可,其他依赖问题他会自动解决(当然更多时候偏门的依赖解决起来会有bug)
再说说排查方面,如果是自己手动部署 HomeAssistant 的话,排查起来十分简单,Homeassistant的日志基本就可以排查出来。
但是如果是hassio,你需要学习docker 的使用方法,存储方式,网络通信方式等等,理解了 Docker 的运作原理,你才能更好的排查故障。所以各有长短。
我现在就是被 hassio 的homeassistant docker 镜像里面的pip源更换问题苦恼中。
教程狂人论坛风云人物突出贡献
发表于 2017-12-8 09:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
可以临时指定源
发表于 2020-3-26 00:11:04 | 显示全部楼层
谢谢科普
GMT+8, 2025-12-31 05:06 , Processed in 1.281358 second(s), 14 queries , MemCached On.
