查看: 11476|回复: 18
[硬件DIY] HA 穷折腾(四)DIY智能电表
发表于 2023-3-6 16:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场淘到一个有协议的1p电表,价格美丽,趁着过年时间充裕,DIY了一个智能电表。
所需材料
  • DDSU1778未知品牌带协议1p电表。价格 90元5个,平均18一个。
  • 1p空开1个,PDD3元一个。
  • 485转ttl模块,淘宝2元一个。
  • ams1117 3v模块 1元。
  • esp01s模块一个 5元。
  • 船型开关 算1元。
  • 5v报废充电头。
合计30元。
电表相关资料
这个电表默认的就是Modbus-RTU协议,不过没有资料,地址是我用串口工具一点点调试出来的,有不正确的地方望指正。
第一屏和第二屏显示的是电表的地址。第一屏是低6位,第二屏高6位。共12位地址。测试后发现几块表默认地址都是0x000000000001和电表侧面标识一致。
第三屏显示的是串口速率,要根据这里的数据配置串口通信速率。
第四屏显示的是用电量。后面分别电压、电流、功率因数、频率。
硬件及接线
  • 5v充电头接ams1117,输出3.3v分别给esp01和485转ttl模块供
  • esp01的tx接485模块的tx,rx接rx。
  • 485模块的A,B分别接电表的5,6口。
  • 将接好的模块放入提前掏空的空开中。
成品效果如下:
esphome配置文件
substitutions:
  device_name: "ddsu1778_01"
esphome:
esp8266:
  board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
  baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: ""
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Ddsu1778-01 Fallback Hotspot"
    password: ""
captive_portal:
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 2400
  # parity: even
  stop_bits: 2
modbus:
  send_wait_time: 200ms
modbus_controller:
  - id: ${device_name}_modbus_controller
    modbus_id: ${device_name}_modbus
    address: 0x01
    command_throttle: 200ms
    setup_priority: -10
    update_interval: 30s
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: ${device_name}_modbus_controller
    address: 0x06
    #register_count: 2
    unit_of_measurement: V
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1
    device_class: voltage
    address: 0x08
    #register_count: 2
    unit_of_measurement: A
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - multiply: 0.001
    device_class: current
    address: 0x09
    #register_count: 2
    unit_of_measurement: W
    value_type: U_DWORD
    filters:
      - multiply: 0.1
    device_class: power
    address: 0x0B
    #register_count: 2
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.001
    device_class: power_factor
    address: 0x0C
    #register_count: 2
    unit_of_measurement: Hz
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
    accuracy_decimals: 2
    address: 0x03
    #register_count: 2
    unit_of_measurement: kWh
    value_type: U_WORD
    device_class: energy
    state_class: total_increasing
    filters:
      - median:
          window_size: 3
          send_every: 3
      - multiply: 0.01
    address: 0x01
    #register_count: 2
    value_type: U_WORD
    filters:
      - multiply: 0.01
Ep 和Ep1两个读数一致(目前),不知道哪个才是总有功电能。
参考文章 https://github.com/liwei19920307/ESP485
参与人数 6金钱 +53 HASS币 +20 收起 理由
roc_box + 5 我来瀚思就为看你!
Ari + 2 高手,这是高手!
gx19970920 + 8 感谢楼主分享!
flyice + 8 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 终于等来了更新~
sorrypqa + 10 膜拜大神!
发表于 2023-3-6 18:48:26 | 显示全部楼层
实在是牛,我之前买过几个类似的,没任何标识的电表,现在连怎么接线都忘记了........
发表于 2023-3-6 19:13:17 | 显示全部楼层
另外,大神,这应该是第四期了
 楼主| 发表于 2023-3-6 21:11:53 | 显示全部楼层
囧 发表于 2023-3-6 19:13
另外,大神,这应该是第四期了
哈哈,过个年过懵了,感谢囧大帮忙改正。我的笔记里少记录了一篇,我给忘记了。
发表于 2023-3-7 11:01:30 | 显示全部楼层
ep应该是当前总电量
ep1应该是上月总电量
 楼主| 发表于 2023-3-7 20:04:17 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2023-3-7 11:01
ep应该是当前总电量
ep1应该是上月总电量
应该不是,我跑几个月了,读数目前还是一样的。
发表于 2023-3-14 16:00:53 | 显示全部楼层
这真是高手
发表于 2023-8-10 09:17:49 | 显示全部楼层
猛人啊,感谢分享!!!
发表于 2023-8-13 18:13:02 | 显示全部楼层
大佬图挂了,能否补个图?
发表于 2023-8-17 16:47:17 | 显示全部楼层
大佬图挂了,能否补个图?
GMT+8, 2026-1-15 16:43 , Processed in 0.095146 second(s), 13 queries , MemCached On.
