查看: 10549|回复: 15
[基础教程] Apple Tv接入homeassistant,实现远程开关机
发表于 2023-3-6 15:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究怎么把Apple TV接入homeassistant,发现只能关闭不能唤醒,有了这篇教程
最近刚入手了Apple TV,接入后在media控制界面只能实现关闭,不能做到唤醒。去翻了一下官方的文档,发现实际上要实现唤醒要调用remote而不是media,但是我相信有很多的像我一样的小白,之前都是用别人搭建集成开关,真的要自己新建一个开关,还是不知道从何下手。
实际上,Apple TV的开关机调用的是两个不同的服务,一个remote,负责给Apple TV传递wakeup等命令,media服务负责让Apple TV打开不同的软件,关机等服务,因此在configuration中添加一下的自定义开关,value的内容是判断此时Apple TV的状态,正常时候Status为playing
code.zip (340 Bytes, 下载次数: 179)
添加以上的配置文件并且将id修改成你自己的id之后,重启,在主面板中添加开关就可以正常使用了,传递的command有很多,我只用到了wakeup这个命令,同时如果你的电视没有CEC的话,你得自己解决怎么把电视唤醒的问题了,由于我的电视支持CEC,就不做更多的教程了
新人第一次做教程,希望能帮助到有需求的人
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
flyice + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2023-3-6 15:35:28 | 显示全部楼层
安卓的电视是不是也可以呢?
发表于 2023-3-7 08:34:58 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2023-3-7 19:24:27 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: template
    switches:
      appletv:
        friendly_name: "Apple Tv"
        value_template: "{{ is_state('media_player.appletv', ['playing','idle']) }}"
        turn_on:
          service: remote.send_command
          data:
            command: wakeup
          target:
            entity_id: remote.appletv
        turn_off:
          service: media_player.turn_off
          target:
            entity_id: media_player.appletv
          data: {}
请问一下,我按这样修改了ID,好像无效,是那里修改错误了吗?
 楼主| 发表于 2023-3-7 19:48:33 | 显示全部楼层
ley108 发表于 2023-3-7 19:24
switch:
    switches:
remote要开起来,不然控制不了的,media的状态看一下会不会发生变化,我没有off的状态,正常的待机应该是idle
发表于 2023-3-7 21:44:42 | 显示全部楼层
显示此贴仅作者可见
发表于 2023-3-7 21:53:27 | 显示全部楼层
我已经傻了  不会玩了
发表于 2023-3-16 02:00:14 | 显示全部楼层
感谢,挺好的
发表于 2023-3-27 00:53:01 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-3-27 09:17:15 | 显示全部楼层
还差个Apple TV
GMT+8, 2026-1-17 00:48 , Processed in 0.335578 second(s), 15 queries , MemCached On.
