查看: 2455|回复: 4
[求助] OpenMQTTGateway接收同一RF信号的反应时间
发表于 2023-3-6 12:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过OpenMQTTGateway 把手里的射频遥控器,人体感应,门磁等接入HA,目前已经完成的差不多了。
唯一的缺憾是作为遥控器时,同一个按键,按完一下要等 3 秒左右才能再次按,少于 3 秒网关不会上报。即收到A信号后,三秒内如果没有收到其他信号,则再次收到A也不会上报。如果收到了其他信号,那么A信号又可以上报了。我估计这是网关内的程序设定。
虽然没有代码基础,我还是想学习学习,调整一下源码重新编译。请问有没有大神给指一条明路,应该修改哪个参数。#define repeatRFwMQTT true 这个参数是吗,感觉不是。
发表于 2023-3-6 12:58:02 | 显示全部楼层
在main/User_config.h
定义time_avoid_duplicate为0
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
qxdnzx + 10 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2023-3-6 13:04:57 | 显示全部楼层
netwolf 发表于 2023-3-6 12:58
在main/User_config.h
太感谢了,没想到这么快就收到了高人的回复~!
发表于 2023-3-6 19:39:33 | 显示全部楼层
666,谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-3-17 17:46:14 | 显示全部楼层
在main/User_config.h
高人,如果想作为射频网关的同时,加个温湿度计功能,在编译的时候应该把什么取消注释,或者添加一条什么语句?platformIO里的选项没有看到有跟传感器相关的条目。
GMT+8, 2025-12-16 22:22 , Processed in 0.858436 second(s), 10 queries , MemCached On.
