查看: 3102|回复: 8
[求助] 为何我每周一早上必死机
发表于 2023-3-6 09:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派4B,2G版本的,网线连接,16G的TF卡,数据库配置在外部的服务器,使用IPV6的方式进行外网连接。
每周一早上必定死机,无法连接,但是可以PING通,无法SSH回去,HA也无法访问,调试模式的SSH也无法访问。我都无语了,找了很久没有找到问题所在。
换成树莓派3B+之后,这个情况消失了。
找到原因了,是TF卡的问题,换了2张TF卡都有这个问题,但是换成一个固态盘,从USB引导就不会出这个问题了。
发表于 2023-3-6 10:24:26 | 显示全部楼层
换4g版本 64G内存卡,(开玩笑)
但是你这个问题确定都是每周一么。你重启之后应该可以看到错误吧,或者你外网访问不通,在内网是否可以访问通呢。
我觉得你先确定内网是否可以访问通,如果访问不通的话然后再去ha的log里面debug一下看看周日晚上到周一早上这一段记录到了什么错误。
我估计这样大概率能赚到哦问题
 楼主| 发表于 2023-3-6 10:49:42 | 显示全部楼层
gx19970920 发表于 2023-3-6 10:24
换4g版本 64G内存卡,(开玩笑)
但是你这个问题确定都是每周一么。你重启之后应该可以看到错误吧,或 ...
最早的时候我也是排查的TF卡,原来用的就是64G的卡,然后换了一张卡,还是一样。确定就是每周一早上,8点到9点之间。换算成 UTC时间的话,我估计就是在UTC的零点之后。不知道系统有操作了什么。LOG文件能看到那么早的吗?
发表于 2023-3-6 13:49:17 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2023-3-6 10:49
最早的时候我也是排查的TF卡,原来用的就是64G的卡,然后换了一张卡,还是一样。确定就是每周一早上,8点 ...
你可以点 加载完整日志试一试
发表于 2023-3-6 14:15:16 | 显示全部楼层
光猫每周一被重启了!
发表于 2023-3-6 15:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
留意一下死机时间,看看是准时死机还是怎么样
准时死机的话应该是系统问题,关闭ntp把系统时间改到死机的时间看看能不能复现
 楼主| 发表于 2023-3-7 08:18:18 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-3-6 14:15
光猫每周一被重启了!
不是光猫重启,我的光猫是桥接,路由拨号的,断掉的话,其他服务也会断掉,而且网络断掉的话,不会引起HA死机的。
发表于 2023-3-7 08:48:03 | 显示全部楼层
李丑男 发表于 2023-3-7 08:18
不是光猫重启,我的光猫是桥接,路由拨号的,断掉的话,其他服务也会断掉,而且网络断掉的话,不会引起HA ...
好吧,我家的光锚也是桥接的,运营商会重启,有一次又被他们远程改路由了!
发表于 2023-4-2 19:34:33 | 显示全部楼层
楼主是从外网访问吧,试下内网地址访问,192.168那种,不要用域名,路由器重拨号后,HA的外网地址不会变哦
GMT+8, 2025-12-16 14:47 , Processed in 0.106056 second(s), 8 queries , MemCached On.
