查看: 3102|回复: 5
[求助] esp01s刷wled总是断电在上电就恢复到原始配网状态
发表于 2023-3-4 22:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp01s刷wled总是断电在上电就恢复到原始配网状态,试了3块01s都这样只要断电再从新通电就回到用手机登陆wled-ap配网那里,不断电没事(我设定的网关是192.168.6.1的,只要断电在通电,ha和路由里就看不到我绑定的01s的ip192.168.6.52),断了电在通电就得3-5图从新输入一遍,之前有的是用8266nodemcu刷的wled有点浪费针脚,最近买的01s,各位大神帮忙分析一下是什么情况,谢谢。补充一下6-7那里只要第一次断电后不重新配网绑定ip肯定是连毛都显示不出来了
发表于 2023-3-5 20:05:14 | 显示全部楼层
检查一下供电问题,感觉是供电不稳导致系统复位。你要是有relay模块可以测试一下。
发表于 2023-3-5 23:24:07 | 显示全部楼层
供电问题吧。我刷的几个都正常。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
Ari 手机认证
发表于 2023-3-6 08:36:53 | 显示全部楼层
我也用01s刷过wled,怎么弄都是断电重新配网,IO口也是对的,但最后我放弃了,觉得应该是01的内存不足导致记不住。 换12s 正常
 楼主| 发表于 2023-3-6 22:30:02 | 显示全部楼层
dianxin11 发表于 2023-3-5 20:05
检查一下供电问题,感觉是供电不稳导致系统复位。你要是有relay模块可以测试一下。 ...
供电不应该吧,我直接模块转换的,12v输入,有5v和3.3v输出
 楼主| 发表于 2023-3-6 22:32:54 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2023-3-6 08:36
我也用01s刷过wled,怎么弄都是断电重新配网,IO口也是对的,但最后我放弃了,觉得应该是01的内存不足导致 ...
我再试试别的方法,不行就换模块
GMT+8, 2025-12-16 22:22 , Processed in 0.906783 second(s), 7 queries , MemCached On.
