查看: 4174|回复: 9
[求助] tasmota外接的传感器怎么才能显示在HA里面?
发表于 2023-3-2 22:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是干嘛的?
只有这些默认的没卵用的信息,自己添加的传感器怎么让他在ha里面显示出来?
顺便问下怎么接入巴法云???账号密码应该怎么填??巴法云登录账号不行,又不能填UID
发表于 2023-3-3 08:52:23 来自手机 | 显示全部楼层
如果要显示其他传感器,首先第一张图那里得填好传感器对应的引脚。第二张图的设置一般不改。连巴法云我没试过,我一直以为要通过node red连,直连不知道协议对不对,虽然好像都是mqtt
发表于 2023-3-3 11:36:45 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-3-3 08:52
如果要显示其他传感器,首先第一张图那里得填好传感器对应的引脚。第二张图的设置一般不改。连巴法云我没试 ...
试过直连,连上了,但巴法云里面主题还是显示离线,应该是协议不同。我也想知道方法
发表于 2023-3-3 12:08:08 | 显示全部楼层
天天见你发帖问好多问题,不如多花点时间找一下相关教程,论坛也有很多。Tasmota和HA是通过MQTT通讯的,安装好MQTT服务,HA里配置好了MQTT集成,Tasmota配置好MQTT相关内容,HA里就可以自动发现Tasmota的设备。
发表于 2023-3-3 12:10:17 | 显示全部楼层
1. 配置传感器建议多看tasmota文档https://tasmota.github.io/docs/,这不是一句两句话能说清楚的。
2. Domoticz是类似HA的一个智能家居平台。你既然用的HA,那这里不用配置。
3.tasmota不能直连巴法云。巴法云用私钥连接,tasmota默认配置只支持用户名密码。
设备直连巴法云我理解只有一种情况,不使用HA等智能家居平台,直接通过小米等其他智能家居云服务直接控制设备。你既然都用了HA,为什么不稍微费点功夫,再起一个MQTT服务呢?自己搭建MQTT服务的好处是延迟低,不依赖网络。
 楼主| 发表于 2023-3-3 12:29:18 | 显示全部楼层
2. Do ...
已经docker安装了emqx开源吧,看和企业版对比限制很多啊,用的联通大局域网,想把外网的tasmota叶连进去,但是用穿透死活连不上,网页那些都你外网访问,不知为什么,是不是端口不对??内网连mqtt是没问题
发表于 2023-3-3 21:30:35 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-3-3 12:29
已经docker安装了emqx开源吧,看和企业版对比限制很多啊,用的联通大局域网,想把外网的tasmota叶连进去 ...
外网连接确实走巴法云比较合适,我记得之前看到过一篇文章,介绍esp8266接入巴法云的,用的arduino IDE编译。你可以搜索一下。
发表于 2023-3-6 08:58:27 | 显示全部楼层
mqtt穿透应该还是可行性高一些,估计是你设置有问题,直连巴法云的话,我不清楚具体的连法,但是tasmota肯定没法直连,不行自己编个固件试试
 楼主| 发表于 2023-3-6 12:14:46 | 显示全部楼层
lyg21883 发表于 2023-3-6 08:58
mqtt穿透应该还是可行性高一些,估计是你设置有问题,直连巴法云的话,我不清楚具体的连法,但是tasmota肯 ...
穿透不知道怎么设置了,frp穿透端口搞不懂,穿透必须要天一个内网端口,如果我填了1883,那么客户端端口又要怎么填??再填1883不行连不上,
发表于 2023-3-6 13:31:36 | 显示全部楼层
jeromeli 发表于 2023-3-6 12:14
穿透不知道怎么设置了,frp穿透端口搞不懂,穿透必须要天一个内网端口,如果我填了1883,那么客户端端口 ...
FRP不懂,我有公网
GMT+8, 2025-12-16 22:19 , Processed in 1.259676 second(s), 8 queries , MemCached On.
