积分 830
金钱 773
威望 0
贡献 0
HASS币 0
积分 830
金钱 773
HASS币 0
本地接入成功,但是没有实体显示,试了写一下yaml,始终不对,求助一下大家
先行谢过
下面写我搜集到的信息,
插件版本为最新,在涂鸦lot中有如下代码,
标准指令集控制设备
"code": "switch_1",
"value": true
"code": "countdown_1",
"value": 0
设备状态集
开关1 switch_1 Boolean "{true,false}" 开关1倒计时 countdown_1 Integer { "unit": "s", "min": 0, "max": 360000, "scale": 0, "step": 1} 增加电量 add_ele Integer { "unit": "kwh", "min": 0, "max": 5000000, "scale": 2, "step": 1} 当前电流 cur_current Integer { "unit": "A", "min": 0, "max": 120000, "scale": 3, "step": 1} 当前功率 cur_power Integer { "unit": "W", "min": 0, "max": 2700000, "scale": 2, "step": 1} 当前电压 cur_voltage Integer { "unit": "V", "min": 0, "max": 30000, "scale": 2, "step": 1}
chatgpt给的是
- platform: localtuya
host: YOUR_DEVICE_IP
local_key: YOUR_DEVICE_KEY
device_id: YOUR_DEVICE_ID
monitored_conditions:
- id: "1"
unit_of_measurement: "kWh"
- id: "2"
unit_of_measurement: "W"
我试了各种组合,都不能正常显示。
我是小白,希望大老能吧代码全部给出来,
再次感谢
在涂鸦云插件中可以正常显示,configuration.yaml文件内,找到如下代码,
