查看: 11835|回复: 27
[经验分享] 替代莱特485主机,控制日立中央空调、万和热水器、射频...
发表于 2023-3-2 15:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人入坑不久,简单分享一下自己的ha:小白本人家里是用莱特485总线的智能家居,网上485的资料一直不多,研究ha接入485好久,目前算是比较完善了。通过ha+nodered+mqtt完美替代了莱特485主机,免去的莱特主机、硬件的花生壳,一台树莓派搞定。现在能控制日立中央空调、万和热水器、射频等设备,可使用homekit控制和任意433或315射频遥控器能控制任何接入设备。发点截图,有需要的朋友回贴问吧。(工作比较忙,没空写太多)
手机ha界面:
手机界面1.jpg 手机界面2.jpg 手机界面3.jpg 主机、usb转485和射频模块:
双射频模块:
node-red流:
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
louwu + 2 我来瀚思就为看你!
发表于 2023-3-2 15:49:51 | 显示全部楼层
楼主牛逼,有时间能分享下技术细节就好了!
发表于 2023-3-2 17:11:56 | 显示全部楼层
我家里也是用的日立中央空调不知道怎么接入HA获取各个 分机的温度和状态以及控制他们,还有个海尔的热水器,控制器和主机是用485通讯的没有wifi 控制 我想改成wifi控制,求指导
rf5 手机认证
发表于 2023-3-2 17:16:12 | 显示全部楼层
期待能分享细节
发表于 2023-3-3 14:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
我也是用的莱特的产品,楼主可以加一下wx,跟你请教怎么接入吗
发表于 2023-3-3 16:09:54 | 显示全部楼层
厉害,485了解过,主要是布线太麻烦了,放弃了最终选择的zigbee方式
发表于 2023-3-7 21:02:44 | 显示全部楼层
请教一下USB转485的设备是怎么直通到nodered里面的?
发表于 2023-3-7 22:28:39 | 显示全部楼层
我也是用的莱特的产品后来转到HA的,自建房做3年多了,90左右回路电 12个内机大金空调,多套窗帘 开窗器 风扇。
建议直接买个485转TCP,回路少就一个,回路多就多配置几个,再接入NODERED。
如果要轮询的,建议买TTL转TPC一个继电器配一个,或8266透传。
射频模块买个ESP8266 几块钱装Tasmota固件,直接WIFI 通过NODERED 操作发送接收转入HA
家里有电脑可以长期开的,就不用买树莓派了
我家原来是用树莓派,树莓派备份TF卡,由于经常在外地,怕坏了没人修。
我现在直接WIN上虚拟机装HAOS,配置好后把虚拟机的硬盘文件和配置文件备份U盘
哪天电脑坏了,不在家,直接请电脑店重装电脑,直接U盘恢复就OK了!
 楼主| 发表于 2023-3-21 11:44:35 | 显示全部楼层
用serial in和out,默认第一个usb转485就是/dev/ttyUSB0,注意“Split input”的分隔方式就好了。
发表于 2023-4-8 11:21:36 | 显示全部楼层
qyzyl 发表于 2023-3-21 11:44
用serial in和out,默认第一个usb转485就是/dev/ttyUSB0,注意“Split input”的分隔方式就好了。 ...
好的,谢谢,我原来是docker安装的nodered,现在直接安装就没问题了
GMT+8, 2026-2-1 17:13 , Processed in 0.061016 second(s), 13 queries , MemCached On.
